V70, 2.5d
Sash-a
Авто: V70, 5252T
GSM: +37258900070
V70, 2.5d
Сообщение Sash-a »
Здраствуйте! Где то у вас давно видел тему, там рассказывали о вакуумном насосе чтоли... Якобы он стучит. Вобщем у меня тема такая. На холостом иногда, через раз, переодически слышен стук из мотора, при нажатии на тормоз он пропадает. Старый хозяин рассказывал что он его ремонтировал, типа болезнь мотора. Скажите он вообще ремонтируется или новый шустрить? Как он вообще выглядет?
Еще меня напрягает, вибрация при заводке и когда глушишь мотор, перерыл все подушки, некоторые поменял, даже шкив коленвала заменил, проблемма осталась...обратил внимание и на другие машины с таким же мотором, при глушении слышен короткий скрип, че это? Сказали что на шкиву коленвала есть резинки, типа они от старости рассохлись и скрипят, но замена ни чего не исправила
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
V70, 2.5d
Сообщение hottabyc »
До чего же ленивый народ. Введи в пойск и будет счастье. Так нет же,им готовенькое подавай.http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=51738 .Вот как он выглядит. Если стучит,то скорее всего стучит шток вакумного,если цокающий звук то клапана вакумного.Бывает достаточно,сняв вакумный,перевернуть шток на 180 градусов.А от цокающего избавиться промыв сам насос от масла (мне не помогло) или заменить сами клапана,их там 4 или 5 шт(помогло на месяц,опять в насосе масло ).Поищи видео в ютубе,полно и как снимать и как стучит.По второй проблеме :secret: попробуй заводить и глушить мотор с выжатой педалью сцепления. Если хоть немного что-то изменилось то подходит заслуженный конец маховику сцепления
Последний раз редактировалось hottabyc 29.04.2016 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
V70, 2.5d
Сообщение Serg s 70 »
есть 2 ремкомплекта для данного насоса -новые сваг
могу отдать за 50 % от рыночной цены!
звоните 3167821вел 8)
Димк@@@
GSM: +375297897923
V70, 2.5d
Сообщение Димк@@@ »
По вакуумнику скорее нужно поменять клапана внутри, номер поищи в инэте, от ауди подходят.
А то, что когда заводишь/глушишь и звон слышен. Это скорее всего разбит виброгаситель(демпфер) на коленвале. Сними колесо справо и посмотри, скорее резина внутри его лопнула, бьет по металлу когда заводишь/глушишь вот и звон. Руками пошатай, разбит-будет шататься
hottabyc
GSM: ---------
V70, 2.5d
Написал же он,что менял до кучи и шкив и ничего не помогло. :bad: Если шкив разбит то и так всё видно,не вытворяя камасутру со снятием колеса. Шкив восьмёрки выписывает и натяжной ремня сильно вибрирует.А теперь вопрос к знатокам!!! :mailing: На этом штоке есть какой-нибудь сальник или нет? От чего зависит есть масло в насосе или чисто? Когда сам снимал как-то не обратил внимания,думал всё зер гут получится :good: Но получился фиг вам :bad:
Димк@@@
GSM: +375297897923
V70, 2.5d
Сообщение Димк@@@ »
Шкив и виброгаситель(демпфер) разные вещи! Масло попадает в вак. насос если клапана плохи.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
V70, 2.5d
Сообщение radiotexnik »
Звон при заводке и глушении может быть не только от демпфера коленвала, но и от натяжного механизма ремня генератора. Обрати на него внимание
hottabyc
GSM: ---------
V70, 2.5d
Димк@@@ писал(а): Шкив и виброгаситель(демпфер) разные вещи! Масло попадает в вак. насос если клапана плохи.
1,Не мог бы объяснить в чём разница шкива коленвала и демпфера дизельных двигателей? :bad: Очень интересно было бы узнать :secret: Не придираясь к словам и не зацикливаясь на названии. 2.Клапана новые были поставлены.Не думаю,что за месяц испортились
Последний раз редактировалось hottabyc 02.05.2016 07:52, всего редактировалось 1 раз.
V70, 2.5d
Нет там сальника, просто втулка.
Димк@@@
GSM: +375297897923
V70, 2.5d
Сообщение Димк@@@ »
Шкив, потом виброгаситель стоит
V70, 2.5d
Димк@@@,
1- шестерня
2- демпферный шкив.
И хватит уже!
Sash-a
Авто: V70, 5252T
GSM: +37258900070
V70, 2.5d
Сообщение Sash-a »
Менял я этот виброгаситель и шкив, не помогло. У меня не звон металический, а скрип, попробую потом видео выложить..
А чтоб шток вакумника поменять надо его полностью снимать, или просто крышку снять? Нифига я в ютубе не нашел...
Как то снимал крышку клапанную видел этот шток, но вытаскивать не пробовал
V70, 2.5d
Полностью.
Отправлено спустя 25 секунд:
Скрипит скорее всего натяжитель.
radiotexnik
GSM: +375292905875
V70, 2.5d
Sash-a писал(а): Менял я этот виброгаситель и шкив, не помогло. У меня не звон металический, а скрип, попробую потом видео выложить..
Если скрип со стороны демпфера, то смотри натяжитель. либо демпфер может чирить по металлической защите, ее могли случайно загнуть при замене грм. насос вакуумный уже в другом месте стоит, надо определиться хотя бы в какой стороне скрипит.
Sash-a
Авто: V70, 5252T
GSM: +37258900070
V70, 2.5d
Сообщение Sash-a »
https://m.youtube.com/watch?v=S1KAk9TlJJ0
Прислушайтесь)
Да это походу натяжитель... Брызнул силиконом на ролик, пропал скрип, на три заводки...но блин ему пол года и он уже скрипит..., демпфер поменял блин, 120€.
Теперь вакумник расковырять надо!
Спасибо за подсказки!
radiotexnik
GSM: +375292905875
V70, 2.5d
Sash-a писал(а): Брызнул силиконом на ролик, пропал скрип, на три заводки...но блин ему пол года и он уже скрипит.
пол года чему?ролику натяжителя или самому натяжителю?
Sash-a
Авто: V70, 5252T
GSM: +37258900070
V70, 2.5d
Сообщение Sash-a »
Я так понял что менялось все комплектом, оба ремня с роликами и натяжитель ремня с роликом. Но не суть... Этот скрип издает натяжитель.
И я так понимаю эти моторы все так жестко заводяться...
Вакумник тоже ремонтировался, масло у него оттуда гнало. Месяца три я на ней отьездил как стук стал переодически проявляться.
V70, 2.5d
Sash-a, натяжитель крепится двумя болтами. Открути сначала один, убедись, что на втором болте натяжитель висит крепко. Зажми открученый и открути второй, убедись, что и он прижимает плотно. Встречал, что болт вроде и зажат, но не прижимал сам натяжитель, ломало уши через время. Перед этим поскрипывало.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
V70, 2.5d
Сообщение Yran »
У меня так же забей и езди, поменял подушки демпфер , ставишь новый ремень неделю ок потом так же скрип
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
V70, 2.5d
Сообщение ReOS »
Sash-a, При более позднем угле впрыска от этого скрипа можно избавиться, но учти, что и заводиться будет хуже.
