Нужен совет. Замена блока цилиндров V70 двигатель B5254T
Pasha81
Авто: volvo
GSM: 89210167650
Сообщение Pasha81 »
Всем доброго дня. Проблема следующего характера: На Вольво V70 1998 год, двигатель B5254T 193 л/с турбированный, провернуло шатунный вкладыш. Колено не подлежит расточке. Поршень под замену + перегильзовка цилиндра.
Есть блок двигателя с поршневой от S70 1998 год 170 л\с. с виду все идентично.
Вопрос: можно ли поставить данный блок от S70, а головку блока поставить от V70. Не прогорят ли поршня, т.к. блок от не турбированной машины. Или это не критично. Какие еще могут всплыть проблемы?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
По идее в турбовых поршнях сделаны лунки-в атмосфере их нет.Которые понижают степень сжатия.Не забывай что в атмо блоке нет маслофорсунок (поливачки на дно поршня) а так же нету подачи масла на турбину (оно есть только заваренное) соответственно и слив с турбины.Я делал наоборот-пришлось глушить эти отверстия. https://www.drive2.ru/l/6827142/
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Купить мотор БУ
Благодарил (а): 7 раз
pilot2k писал(а): Купить мотор БУ
Люто плюсую
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
лучше купить мотор б/у
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Pasha81, звоните есть ваш мотор, также есть и ваш блок турбо Бу. 2.5
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
судя по номеру он не из Рб
