Вопрос с АКПП Т6
				Gary22
 - Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
 - GSM: 375447520995
 - Skype: slipknot8024
Вопрос с АКПП Т6
Volvo S80 2.8 T6 2000г.в.
При повороте только налево подымаются обороты, но мшина не едет. Исключительно налево. Масло в акпп в норме. В аварийку не уходит. едет все нормально во всех остальных случаях.
Что это? Назревает капремонт коробки?
---еще симптом. Если смотреть с капота на коробку, то сверху она влажная(красное масло, скорее всего коробочное). откуда его может выдавить?
 - GSM: +3752969939I9
 - № клубной карты: 96
Вопрос с АКПП Т6
Сверху только сапун и технологические отверстия под датчики и жгут.
Возможно не в норме или перелив или не долив.
От скорости вхождения в поворот зависит?
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Вопрос с АКПП Т6
Да, зависит. Быстро - буксует, медленно - нет.
Масло в уровне упало ниже нижнего предела, коробка сверху в масле(красное), только сверху. На машине не езжу, жалко.
И еще подглючивает датчик положения ручки акпп и иногда когда он в режиме д , то резко загорает Р и коробка в аварийку заходит. На панели вместо режима коробки загорается прочерк. Лечил я это перезаводкой авто. Не знаю нужная ли это инфа, но пусть будет .
- Ultravozhik
 - Авто: XC70 2.5T Black on black
 - GSM: +375445333233
 - Skype: Ultravozhik
 - № клубной карты: 33
Вопрос с АКПП Т6
Вы бы на диагностику завезли, и компом бы почитали, там бы и выяснили, откуда маслецо появляется
Вопрос с АКПП Т6
Вот она причина вашей проблемы- копайте здесь.
А лучше к специалистам, в любой клубный гараж.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Вопрос с АКПП Т6
Вы уверены? Просто при повороте акпп не в аварийке и лампочки возле ручки акпп не моргают с места на место.
Вопрос с АКПП Т6
Я делаю выводы из ваших слов. Другой информации у меня нет.
Проблема с датчиком - позиционером это уже не мало. Возможно дело в нем самом или он внутри с маслом, или есть еще причины -вам видней.
Вам бы в любой клубный гараж, он глазом посмотрят и руками потрогают. Будет вам диагноз. Точный.
- Ultravozhik
Вопрос с АКПП Т6
Вот полностью согласен, volvo не та машина, на которой канает гадание по звукам и запахам
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Вопрос с АКПП Т6
К Сожалению график моей работы идеально совпадает с графиком клубного гаража.
ПН - ПТ с 9/00 до 18/00
И он вроде бы на бабушкна за кольцом, я боюсь на вольве столько км воротить, это в противоположной стороне от меня
- Ultravozhik
Вопрос с АКПП Т6
Он же не один такой гараж, и я бы не в него рекомендовал ехать... Обратитесь вот к ребятам: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=27355 или http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=70&t=27721
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Вопрос с АКПП Т6
По первой ссылке я не имею каких-то прав зайти, а во второй график работы как и у меня
						- Ultravozhik
Вопрос с АКПП Т6
Gary22, ну тут три варианта: продолжать гадать по кофейной гуще, отдать машину каким-нибудь ущепенцам на сто которые скорее всего её упорят, или просто ничо не сделают и возьмут бабла либо найти всё же время чтобы отвезти на клубный гараж
Вопрос с АКПП Т6
Gary22, Игорь, скажу одно. Неспециалисту по Вольво, эту машину можно даже не показывать. Куча мелочей, которые нужно знать.
Поэтому- берите выходной и в клубный гараж.
				Gary22
 - GSM: 375447520995
Вопрос с АКПП Т6
заменил масло, текло из-под прокладки, все симптомы пропали, перелючения без толчков. Пока все идеально. Тьфу-тьфу-тьфу
Красная жидкость на коробке - это был антифриз. Тек по шлангу радиатора печки салона и капал туда. Узнал по вкусу, антифриз оч вкусный.
Вопрос с АКПП Т6
