Правый привод Нужна помощь
- Авто: volvo S 40 I 2003.
Авто Volvo S40 1.8 2003 г. двиг B4184S2 AW55-50/51SN VIN: YV1VS14K94F049110
Возникла проблемма. выскочил привод из внешнего шруса когда и как не понятно (наверное когда менял пыльник на внутреннем), но был в зацеплении до стопроного кольца. вообщем проездил я так очень долго (наверное ок 30 тыс км) и в один прекрасный момент срезало по проточке под стопорное кольцо.
поиск в экзисте выдал самый дешовый Metelli 17-0343 заказал - получил. сегодня пытался заменить, но не смог вынуть (выбить) гранату из коробки.
Люди добрые подскажите (помогите):
1 как вынуть гранату из коробки? по книжке все понятно - монтировка меж коробкой и гранатой и вынимаем, но у меня реально не получаеться. какие есть тонкости -хитрости.
2 закрались сомнения насчет привода. фото ниже. подойдет ли он к моей коробке. помоему этот привод идет на механику. (но по каталогу экзиста подходит и к моей машине). смотрел опять каталог и вроде должны быть внешние шлицы и стопорное кольцо. подскажите какой мне привод нужен? еще есть время вернуть обратно .
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nma 17.05.2016 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
SOS!!! Правый привод Срочно нужна помощь.
Подожди. Если память не изменяет то это от сороковки и правая полуось.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если это так то то эта часть с отверстием не входит в коробку, а стопорится распорной рубкой
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- logvinsv
У Вас с правой стороны коробки выходит полуось со шлицами сантов наверное пять или семь не помню давно это было, когда снимал коробку. Так вот для того чтобы разъединить привод от полуоси коробки нужно выбить распорную трубочку диаметр пробойника 5мм, это помню точно до сих пор есть в комплекте. Как только выбил монировкой аккуратно подвинь вправо и будет тебе счастье.
все верно. сороковка. у меня внутренняя граната входит в коробку взаподлицо. наверное там наружние шлицы,как на внешне шрусе.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
nma, На фото полуось от механической кпп. У вас автомат. Привода акпп и мкпп- разные. Вам он не подойдет.
я вбивал между коробкой и шрусом ударную отвертку. бес полезно. не сдвигается. сейчас опять смотрел каталог прихожук выводу, что это привод для механики. кстати в книжке (хайнес) на фото точно такойже привод с трубочками снимают именно с механики. а с автомата снимают путем отжатия монтировкой и фиксируется граната стопорным кольцом.logvinsv писал(а): У Вас с правой стороны коробки выходит полуось со шлицами сантов наверное пять или семь не помню давно это было, когда снимал коробку. Так вот для того чтобы разъединить привод от полуоси коробки нужно выбить распорную трубочку диаметр пробойника 5мм, это помню точно до сих пор есть в комплекте. Как только выбил монировкой аккуратно подвинь вправо и будет тебе счастье.
но почему так тяжело выбить не понимаю. кстати привод стоит родной. с 2003 года
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
получаеться мне нужен привод с наружными шлицами? Но какой? (номерок)
- logvinsv
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А штифт выбил? Не знаю как на автомате, а на механике штифт стоит, как раз в отверстии, что на фото видно сбоку. Он проходит и сквозь вал торчащий из коробки.
Всеравно спасибо, от души.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
в том то и дело что у меня шрус вставлен в коробку взаподлицо. И вроде разобрались, что я взял привод от механики. завтра повезу обратно.
Вот что заказывать пока не понятно.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
Да, все верно. На 26 шлицов. У меня есть такой новый привод.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Звоните, я вам все понятно расскажу.
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Дело в том, что я из москвы.
Попробую заказать вот этот GP VO 8251547 идет как заменитель оригинала. на фото четко указано, что шлицы наружние, но количество не написано.
Осталась проблемма, как снять(вынуть) гранату из коробки.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- Партнер клуба
- Авто: volvo
nma, ответил в лс
- Малец
- GSM: +79104270147
nma, если есть интерес по запчастям в Минске то звякни сегодня до вечера мне(тел в профиле) мож чего придумаем. .. позже , машина на Минск уйдёт
Михаил спасибо. Новый привод лежит уже в багажнике. Осталось проблема как выдернуть гранату из коробки, не разберая при этом пол машины. Ну и найти гараж с ямой.
- Малец
- GSM: +79104270147
Звиняй но в этом вопросе не помощник. . Сам на земле ковыряюсь..
а так в любом гаражном кооперативе есть эстакада подходишь к охранику и за небольшую почасовую мзду заезжаешь на эстакаду..
В каком районе живешь. ?
