Аммортизаторы.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Аммортизаторы.
Сообщение M1ke »
Нучну тему с вопроса не по теме :)
Кто менял/снимал передние стойки, как думаете удастcя поменять опоры стоек просто сжав стяжками пружину и опустив шток амортизатора ?
Последний раз редактировалось M1ke 19.11.2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Я менял.
Может конечно и удастся, но намудохаться придётся так, что лучше б снять. Тем более ничего там такого нет - дополнительно 2 болта открутить от поворотного кулака. Таки да, стягивание пружины перед этим никто не отменял - больше пространства для манёвра будет.
MJ
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Всем доброй ночи. Как раз сегодня этим и занимался, снимал стойку в сборе. Сразу вопрос, что Вы имеете ввиду, под словом опора?
Завтра разберу полностью-стяжки нашёл :) , буду думать что менять. Может всё сразу, а может только аморы или пружины. Но резиновая подушка-№24 менять одназначно, скоро через капот вылезет :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_d4c27e5ff1899ad2ea4c5cc1a117cf80[/img]
передняя стойка
AIL
Сообщение AIL »
serg., на картинке она под номером 3. Проверь центральную металлическую втулку - она должна быть приварена к резине, но обычно отрывается. Пальцами может не шевелиться, а вот амморт может её гулять - будет стучать.
Под номером 12 - опорный подшипник. Конструкция угрёбищная на мой взгляд.
MJ
serg.
Сообщение serg. »
Понял, очередное спасибо, завтра будем посмотреть. Ну когда же мы уже встретимся :beer: , чайку попить ;)
AIL
Сообщение AIL »
serg. писал(а):Ну когда же мы уже встретимся :beer: , чайку попить ;)
:pardon: :unknown: Всё никак не получается... :)
MJ
serg.
Сообщение serg. »
Значит мне будет сподручнее. Как буду в Минске, ( а обычно это с ночёвкой) надо постараться нажать нужные кнопочки на мобильном
M1ke
Сообщение M1ke »
Опора - N3 на картинке. Прикручена к кузову двумя шпильками. У меня тоже вылезла конкретно, да еще и потрескалась после зимы. Сегодня попробую вытащить не снимая стойки.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, я менял, скидывал рулевую тягу и откручивал нижнию шаровую опору, она на 2х болтах прикручена к рычагу, стойка опускалась на расстояние достаточное для замены. 8)
serg.
Сообщение serg. »
Как оказалось № 24 вовсе не резиновая подушка. Торчит у меня опора №3. Она металлическая, в резиновой оболочке. Вопрос, на какую высоту должна выступать резина в этой опоре? Потому как с обратной стороны она вроде и не вдавлена. Вот фото:
Амортизатор хороший, подшипник тоже (почистил, смазал). Может подсели пружины? При скорости свыше 40 на ямах носом клюёт, даже звук глухой есть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_03494876f5ffbe80f87dc6ec65e825f3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_34c9c8d3d084946b1f4f6a07cf337335[/img]
вид сбоку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_8910daaa5200a10ef0dac6e79cd4ca8d[/img]
вид сверху
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
serg., выглядит как живая, когда она рвется верхняя шайба (№2 по схеме) звонко стучит по кузову, когда переднее колесо ловит ямку. 8)
Меняй наверно пружины, если армор живой. :crazy:
serg.
Сообщение serg. »
Stalker, спасибо. Для верности думаю разобрать и вторую сторону...
M1ke
Сообщение M1ke »
У меня почти в таком же виде, только стучит :( зараза.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Кстати когда опорные подшипники и стойки (арморы) поменял - были реально убитые (люфтило чуть руль щелкало при повороте подшипником и стремно было очень давить тапку больше 80, т.к. машина очень неустойчиво вела себя), машина приподнялась децел спереди, пружины пока старые зарядил, живые ещё вполне. 8)
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
popuas писал(а): Сообщите номер этой хреновой опоры номер 3!!!
3467520 левая; 3467521 правая.
3472743 левая; 3472744 правая.
Почему 2 комплекта,и какой куда не знаю, :oops: .Может знающие просветят :search:
http://www.exist.by/about/default.aspx :) :good:
Привозят всё, но очень долго ждать (2-4 недели)
Клубная карта № 298
M1ke
Сообщение M1ke »
popuas, есть в наличие скорее всего в 50 боксе на Некрасова. Но они не особо долго ходят. А 294тыр (exist) за оригинал жаба слегка душит отдавать. Они отличались по году выпуска (номеру кузова). Заполни профиль поточнее. У меня 95й год и кузов 674486 - соответственно опора с номером 3472743/4.
ЗЫ Менял 15тыс назад эти опоры, поставил что было - GP по 101тыр за штуку. Уже тюкают обе, конструкция идиотская, мет. втулка в которой зажимается шток, отрывается от резины и глуяет на 2-3мм. Думаю разбирать и подкладывать шайбы с обоих сторону этой втулки. Прадва хоть убей не помню были ли у меня чашки снизу (деталь №24).
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
M1ke я был поставил опору № 3 треугольником в противоположную сторону от правильной.
Барабанила стойка как положено.
M1ke
Сообщение M1ke »
Треугольниками внутрь, тут особо не напутаешь.
ЗЫ Я как-то поставил РЫЧАГИ задом наперед,натрахался будь здоров, пока не начал колесо одевать незамечал :lol: С тех пор работаю с перерывами на отдых.
Вернуться в «400»
