Сигнализация S60 там где должна быть нет!!!???
alexu
Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
GSM: +375293397914
Skype: alexu1980
Сообщение alexu »
Всем привет. Замыкание с брелка срабатывало через раз, потом с 5-ого, потом непонятно как бессистемно. В итоге вообще перестало работать, на сигнализацию соответственно не ставится. Центральный замком ключем все двери замыкаются. Нашел инфу по вытекшим аккумуляторам в модуле сигнализации решил проверить и .... там где у всех есть у меня пусто. Я так понимаю штатной нет. Ставили стороннего производителя. Вопрос - где ее искать, где обычно ставят и почему собственно с брелка перестали двери запираться? Сигналка ладно сдохла, но двери то должны закрываться и открываться. Или сигналка к LIN подключена и при неисправности дает неверный сигнал, который препятствует правильной работе системы запирания?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Еще раз по полкам:
1) Брелок штатной сигнализации или доставленной имеется ввиду (тот, с которого запираешь)?
2) Родная сирена стояла или нет (с завода)?
Ну и вопрос на 10 баллов:
alexu писал(а):Ставили стороннего производителя. Вопрос - где ее искать
Это тебе уже к спецам по левым сигналкам. Но огромный шанс того, что сторонняя сигналка является причиной бед. Не любит вольво левака в системе.
alexu
GSM: +375293397914
Skype: alexu1980
Сообщение alexu »
moon_ster, 1. брелок штатной сигнализации. 2. Когда все работало, светодиод моргал, сирена работала ( если открыть ключем багажник без снятия с сигнализации), значит стоит с завода. Главный вопрос где она???, под правым подкрылком её нет. :unknown:
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Только там - под правым подкрылком в металлическом коробе пищалкой в фару направленная.
Или орала значит не она у тебя.
alexu
GSM: +375293397914
Skype: alexu1980
Сообщение alexu »
Дело в том что прошлый хозяин прикололся - сигнальных рожков не было, а сигнализация орала. С пульта реагировала на красный треугольник и т.д. Не знаю чё и думать... чё все лицо автосу разбирать...
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
alexu, на красный треугольник с брелка реагирует клаксон а не сирена.
alexu
GSM: +375293397914
Skype: alexu1980
Сообщение alexu »
dunkanby, :good:
если есть сирена, то после блокировки дверей, если засунешь руку в район зеркала заднего вида - заорет.
это если есть сирена :) и хозяин прошлый ее куда-то перепрятал :)
но скорее всего у тебя нету штатной сигналки, значит и нету проблем с ней :)
а по поводу ЦЗ - первое - проверь батарейку в штатном пульте :) больше половины проблем с ЦЗ было от этих батареек по моему опыту
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
левую сигналку ставят обычно возле блока предохранителей,так как провода на разъеме сигналки не длинные.
alexu
GSM: +375293397914
Skype: alexu1980
Сообщение alexu »
Всем спасибо за информацию :good:
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Notzeal писал(а): если есть сирена, то после блокировки дверей, если засунешь руку в район зеркала заднего вида - заорет.
Не путайте наличие сирены и как таковой охранной сигнализации с наличием объемного датчиика в салоне! В первом случае авто реагирует только на вскрытие, во втором - еще и на движения внутри салона после постановки на охрану.
