АКПП
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
АКПП
Сообщение radiotexnik »
У кого автомат, расскажите, пожалуйста, нужно ли делать адаптацию на V70 1998 года после замены АКПП? если да, то как это делается? как проверить акпп при покупке авто? на что обращать внимание?
АКПП
radiotexnik писал(а): нужно ли делать адаптацию на V70 1998 года после замены АКПП?
Не адаптацию - а сброс адаптации. Или вы имели ввиду обучение?
Делается и то и другое через Виду-Дайс.
radiotexnik
GSM: +375292905875
АКПП
То есть после замены акпп ничего делать не нужно? все должно работать как положено?
deir77
Авто: VOLVO V 70 (1)
GSM: 8029 628 25 2
АКПП
Сообщение deir77 »
Доброго дня. Принимайте в свои ряды, стал счастливым обладателем Вольво V 70, 1998 г. 2.5 ТДИ, есть проблема нагревается АКПП и перестает ехать, при этом ошибок на преборке нет, нашел АКПП с бензиновой, вопрос станет она на мою?
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
АКПП
Сообщение Merovingien »
Можно для экономии для начала поставить доп радиатор на коробку. Если не поможет, то смотреть другую коробку.
deir77
GSM: 8029 628 25 2
АКПП
Сообщение deir77 »
так с бензинки станет ?
АКПП
deir77 писал(а): 16.07.2019 22:07 так с бензинки станет ?
Физически станет. Если поставить свой ГТР, то еще лучше.
Отличается ли она начинкой? Видимо никто не знает. Скорее всего - нет.
deir77
GSM: 8029 628 25 2
АКПП
Сообщение deir77 »
спасибо!
