распиновка HU-650 и усилителя РА-300
RU-BY
Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Сообщение RU-BY »
Всем добра,
Может у кого есть распиновка HU-650 и усилителя РА-300? Хочу поменять голову на ХУ-850, и созрел вопрос, я из своей 650 достал серую фишку подключено 8 проводов, и собственно вопрос, в фишке подключены провода в следующие гнёзда 1-2, 5-6, 7-8, 11-12, точно так же входят они в усилитель? в такой же последовательности?
Спасибо всем заранее.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а): Изображение
спасибо добрый человек, но мне бы вот именно "серый" разьём , который выходит из усилка на колонки.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот эти разъёмы серый который идёт на колоноки
Так там все просто. Серый везде минус а тот что с полоской плюс на динамики. В каждой паре.
Но это не на усилитель, это на колонки.
Из усилка выходит один в один так же как из магнитолы.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а): Так там все просто. Серый везде минус а тот что с полоской плюс на динамики. В каждой паре.
Так это да, т.е. я правильно понимаю я с помощью переходников подключаюсь к усилку по такой схеме?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как то так?
На усилке такой разъем тоже выход. Выход на колонки.
А вход на усилке круглый.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а): На усилке такой разъем тоже выход. Выход на колонки.
Вход да, 6ти пиновый, но вот выход, на колонки, в этом то и затуп, я так и соеденяю, 1-2 по логике с 1-2 с улилетелем? вот, просто если бы увидеть родной кабель хоть на 5 секунд, что бы понять,что ничего там ничего не попуталось, и сам родной кабель это не переходник, а просто удлинитель.
Родной кабель с обеих сторон имеет круглый разъем.
Распиновку которого я тебе скинул фото.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если тебе надо колонки к усилку подключить, тот разъём который за майфуном просто надо удлинить. Пины одинаковые.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а): Родной кабель с обеих сторон имеет круглый разъем.
:yahoo: :good: спасибо брат)))) именно про колоночный провод я и спрашивал))) иду паять)
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
RU-BY, Ну вот и решился твой вопрос...бедняга со вчерашнего вечера с включенным паяльником :D
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
RU-BY
Сообщение RU-BY »
-=kochevnik=- писал(а): RU-BY, Ну вот и решился твой вопрос...бедняга со вчерашнего вечера с включенным паяльником :D
Не))) выключал)))
RU-BY
Сообщение RU-BY »
привет всем,
спаял провода, перекинул 650 на 850 всё ок, играець ваапшчэ класс, даже на тех что есть 50 ватники, но вот пичаль..., у меня управление работает, на руле, а вот подсветка на майфоне нет((( вот и думаю, это резисторы вылетели, или прошивать нужно… и как бы это проверить?
майфон стоял на 06г (мод 07), моя 08г (мод 09)
Есть какие идеи у умных людей?
Прошивать нужно
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а): Прошивать нужно
как понимаю яггер мне в помощь?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
RU-BY писал(а): как понимаю яггер мне в помощь?
Да прибудет с тобой Даблбаг!
Аминь!
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
RU-BY писал(а): у меня управление работает, на руле, а вот подсветка на майфоне нет(((
MozG, moon_ster, поспешу не согласиться: если работает управление с руля - дело не в прошивке.
Частая проблема на HU-850: вылетают транзиторы. Находятся на главной плате, т.е. придётся разобрать магнитолу практически полностью.
Вот статья по ремонту: http://forum.auto.ru/mark/volvo/1931555/
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
ssssmileeee, поспешу с тобой не согласиться. Самое первое следствие того, что стоит не та магнитола (модель, прошивка) - это как раз не работающая подсветка. При этом клавиши с руля могут работать, а могут и нет.
А вот по поводу HU-850 - у них действительно есть косяки с подсветкой. Свою ремонтировал у яггера. Так что в любом случае к нему или на прошивку, или на подпайку.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
moon_ster, может и так. Просто на моём опыте все 850-е магнитолы у которых не работала подсветка, но работали кнопки лечились паяльником)
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
ssssmileeee, так я же и говорю - у 850-х есть болезнь. Но это понятно, если у тебя стояла 850-я и резко умерла подсветка. А у человека стояла 600-я серия, а он впихнул 850-ю. Полюбому прошивать, а после прошивки или заработает, или перепаивать. Но прошивка полюбому.
У меня решилось прошивкой
https://www.drive2.ru/l/8710022/
