Плавают обороты S80 II
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
Приветствую всех!
В общем VOLVO S80 II 2.5T, АКПП, 2008г. после первого старта при сбросе всех ошибок или снятии клемы обороты начинают плавать в диапазоне приблизительно от 300 ло 1500 пока машина не адаптируется... далее во время эксплуатации не плавают.
диагностика показала ошибку ECM-P010168 Цепь массового или объемного расхода воздуха вне диапазоне... отклонения в работе.
Была произведена проверка на герметичность, неплотность устранил..., система герметична..., сброс и снова плавают обороты и та же ошибка... ECM-P010168
После комп. сброса снимал фишку с датчика массового расх. возд., так сказать чтоб машина запустилась по заводским картам, параметрам, и обороты снова плавают..., по логике расходомер не причем...
В чем может быть причина?
Что смотреть? Вентиляцию картера...???
Может ли кто дать подкинуть свой рабочий расходомер в присутствии для проверки???
Буду благодарен любой помощи и совету!
- ury
Вентиляцию картера думаю, что можно исключить... свиста и посторонних звуков нет, при работе на холостых маслозаливную крышку притягивает - значит мембрана бочка вентиляции целая и работает.
Может ли кто дать подкинуть исправный расходомер в своем присутствии и естественно не бесплатно + дополнительно получить бесплатную комп. диагностику, чтоб исключить неисправность или большие отклонения показаний расходомера????
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Добрый вечер. А как на щет дроселя???
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У знакомого плаволи обороты на 2.4s. Помогло замена вакуумных трубок + чистка дроселя. Но мне мнения что не на долго. У него Магнетти
- ury
Расходомер проверил с другой рабочей машины - дело не в нем.
Вентиляция картера рабочая...
дальнобой, возможно Вы правы - буду смотреть дросель Bosch, диагностика показала по нему небольшие отклонения...
В чем еще может быть проблема? Или куда еще смотреть?
- Mortar
- Авто: Subaru XV 2.0 CVT 2016
- GSM: +375445883322
- № клубной карты: 142
Чтобы не плодить темы, напишу сюда.
В моей S80 II 3.2 AWD AT 2007 г. тоже появились проблемы с оборотами.
Периодически на 5-10 секунд падают обороты двигателя и пропадает тяга. Проявляется такая штука только на горячую и заметнее всего на низкой скорости или при стоянии на месте. На холостом ходу обороты падают с 600-700 до 300-400. На трассе практически не заметно, хотя и чувствуется иногда, что что-то такое неправильное происходит.
Ах, да, при проявлении на холостых начинает дико троить - машину колбасит так, как будто кто-то по капоту прыгает.
Что может быть?
Что может быть?
Если ты морально устал - надо аморально отдохнуть!
- ury
Почистил впуск, вентиляцию КГ, дроссель - все стало норм, в чем была причина не разобрался...
- Авто: volvo s80
- GSM: +375295101406
- Skype: nerulit2009
День добрый ! помогите с вопросом, было пару раз. при остановке на светофоре либо небольшом торможении , когда заходишь в поворот. постепенно падает скорость, панель на панели горят все датчики и педаль газа вообще не слушается. заглушил и потом снова все нормально. автомобиль вольво S80 2008 2.5t бензин, на компы ездил кроме как второстепенных ошибок ничего нет. к офицал говорят съездить? может кто поможет?
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Тоже вопрос по дросселю. 2.5т акпп при остановке иногда обороты падают ниже холостых на секунды 2. Его вообще нужно чистить периодически или нет?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
