Не работает круиз-контроль XC70
AlexBOT
Авто: Volvo XC70 Ocean Race D5 185л.с.
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
Volvo XC70 2005 (06 по VIN) автомат, D5, 185 л.с.
Перестает включаться Круиз временами. Просто пропадает реакция на кнопку.
Параллельно появляются (не все сразу, всегда по одной) ошибки на БК:
*BREMSASSISTENT WART. ERFORDERL — требуется техническое обслуживание системы Brake Assist (система помощи при экстренном торможении)
*RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS — система стабилизации STC/DSTC временно отключена
*RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo
Читал что выходят из строя какие-то фишки под педалями. Залез смотерть и ничего не понял.
Чуть позже считаю компом, но может кто с ходу подскажет в чем "гвозди".
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Тот датчик, что ты сфотографировал, отвечает за включение ламп стоп-сигнала. Под капотом в вакуумном усилителе стоит еще один датчик, который меряет реальное положение педали тормоза исходя из отклонения мембраны при ее (педали) нажатии. Этот датчик периодически выходит из строя. Как только возникает любая проблема с тормозами - отключается стабилизация, антипробуксовка и т.п. (эти службы напрямую завязаны на тормоза), и для безопасности - круиз. Вероятнее всего, твоя ошибка будет по этому датчику. Но лучше бы иметь реальную информацию об ошибке, прочитанной оригинальным прибором.
AlexBOT
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
Вот что выдает Дайс…я так понимаю под прицел попадает тот самый датчик.
А что с датчиком положения руля?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Он не под прицел, а под замену попадает. Инфа сотка!
Теперь что касается модуля SAS (датчик угла рулевого колеса). Объяснять принцип работы и как следствие причины выхода из строя - долго.
Я как-то брался за его ремонт - неблагодарное дело. Себе сделал раза с 4-го, и то раз в месяц могу напороться на ошибку. Новый датчик стоил в начале года в районе 250 зеленых. Ремонтировал его другим людям - вероятность успеха в 50 процентах и статистики о том, как быстро выходили из строя после моего ремонта, тоже не имею. Более того, у тебя эта ошибка вылетает редко, раз ты с ней еще не знаком, если туда лезть с попытками отремонтировать, то она может начать вылетать чаще (это если попадешь во вторые 50%).
Вот такая инфа.
AlexBOT
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
moon_ster писал(а):Он не под прицел, а под замену попадает. Инфа сотка!
А мне вот еще посоветовали разобраться с "проблемами связи, между блоками" BCM-0109.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Ошибка по указанному мною модулю (SAS, он же датчик угла поворота рулевого колеса) как раз выдает эту ошибку проблему по BCM. Так что привет тем, кто такое советует.
moon_ster писал(а): Он не под прицел, а под замену попадает. Инфа сотка!
:bravo:
AlexBOT
GSM: 375295202423
Сообщение AlexBOT »
:bravo:
ну пояснил бы уже) я ж то пока еще не разобрался)
Ошибка периодическая именно по этому датчику педали тормоза. При ней и пропадает круиз. Но это не исклюсчает иных проблем, но эту пороблему нужно устранять 100%
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
yagger, русским по белому =)
