Очень горячий выхлоп.. 2.4 бенз
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
Привет. Есть проблема - очень горячие выхлопные газы.
Только заметил. причина в чем?? Не охота мотор еще раз поменять... возможно, причина ремонта была именно в этом?
Товарищ пользует мазда 6 2.0. Тамна холостых еле теплый выхлоп . У меня же руку возде глушителя не удержать... мот у него на воздухе рабртает....
Подключил дайс.. передняя лямбда 1.0, задняя 0.2-0.9 постоянно прыгает. Расход по трассе при 110 около 10.. иногда подтупливает. На газу расход меньше - около 7.5. Мот хана заднему датчику?
sdwizzas, катализатору скорее
на холостых коэффициент заполнения распредвала текущее значение 0,65 CA, ожидаемое значение его же - 0.
расход воздуха 2,94г/с.
авто прогрет до рабочей температуры.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
sdwizzas, погоняй на бензине, недельку, мот больше. И обороты побольше. По трассе в режиме 4 или даже 3.
Я свой так вылечил, то же вопросы были...
sdwizzas, Какая у тебя неисправность я не знаю. Привел в пример как лечить катализатор, если еще не поздно.
Симптомы при этом- то же плясали показатели лямбды, нехороший запах выхлопа, температуру не знаю.
Погонял с месяц на бензине и на 4-ке. Всё пришло в норму.
Попробуй еще свечи поменять, на специальные газовые, Денсо с увеличенным зазором.
Неисправности как таковой нет. Есть симптомы и догадки. Больше 140 не разгоняется. Тупая : подымаешься на кольцевую - часто рычит, будто захлебывается. Иногда прорывает. Эпопея началась с замены мотора. Свечи вольво оригинал по виде подбирал пробег тысяч 8. Пропусков не много - единичные на газу. Повышенный расход считаю следствием.
Что нарыл по компу - на холостых не совпадают распредвалы, при нагрузке выравниваются. Пляшет задняя лямбда. Адаптация и компенсация лямбд на газу пляшут в пределах 400 единиц от нормы, на бензе 32768.. опережение зажигания 10-11 вместо 12 по виде на бензе и газу. Работает жестковато. Давление газа выставил по дайсу 960 гпа - было 915. При прогазовках должно прыгать - не прыгает.
Предположения - кат, задняя лямбда, дубовая мембрана редуктора, распредвалы. Может, вентиляция.
Денсо были иридиевые. За 10 тысяч 4 стали пробивать назад. Выкинул.
Запаха на газу нет никакого вообще. Пар. На бензе -обычный, на мой нюх, не вонючий.
Букав много.
ПыСы. Думаю, есть смысл тему переименовать - 2.4 бифуел не тянет... или типа того..
Букав много.
Зазор? Рекомендую Денсо К20ТТ. На газу работают лучше всего. От твоей проблемы не помогут, но мотору легче работать будет, это факт.
Это может быть:
Перевожу- забит катализатор, нарушения в работе штатного ГБО- редуктор, шаговик и т.п., зажигание правильно выставили?
Расход 10л газа по трассе -нормальный. Возможно из-за лямбды чуть повышен. Сначала нужно с причиной того что не тянет разобраться.
Как ведет себя на бензине? Проблемы те же?
До смены мотора на 4х котлах расход газа был 7.5, бенза около 8 в том же режиме.
Вчера беседовал с хозяином с80 2005 вроде, гиртроник как у меня .... расход также 7.5 пиблизительно по трассе при 120.
На звание технаря не претендую принципиально.
Про распредвалы не знаю, ибо считаю, что при установке мотора должны были проверяться. Сегодня врядли кто вспомнит, что там проверялось.
Ну так проверить нужно. Чего гадать то?
А зачем тогда тему создавать? Будешь сам разбираться в причинах и следствиях?
Записывайся в любой клубный гараж, на диагностику. Там многое станет ясно.
Но свечи советую заменить, катализатор "восстановить", хотя бы попробовать.
Прокатился по кольцевой на бензе на 4й. Авто гораздо бодрее, рывками - то прорвет, то тупит. Звук мотора на бензине другой, урчащий чтоле..
По расходу не скажу пока, ибо бензиновый бак раз в 3 месяца заправлял. Какие будут признаки того, что кат продулся?
Последний раз редактировалось sdwizzas 10.11.2016 22:55, всего редактировалось 1 раз.
