Где стоит Адсорбер?
Dima88
Авто: s60 2001г. 2.4 [B 5244 S2] 140 л.с.
GSM: +375447463731
Skype: dimaj88
Где стоит Адсорбер?
Сообщение Dima88 »
Всем привет.
Люди подскажите где стоит адсорбер на вольве s60 2.4 2001г.в.??? Если можно с фото. Уже где то с месяц я бьюсь над этим вопросом. В интернете ничего толкового найти не смог. А началось всё с ошибки p0441 которая начала вылетать ежедневно, до неё была ошибка (номер не помню) "малая утечка паров топлива" и она чередовалась с "большая утечка паров топлива". (Пробку на баке не менял, заменил только уплотнительную резинку на ней).
Может кто сталкивался?? Может не в Адсорбере дело?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Где стоит Адсорбер?
Сообщение Vitalysh »
Сзади около бака
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Где стоит Адсорбер?
Сообщение -=kochevnik=- »
Dima88, а с чего вы решили что это в нём дело?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Где стоит Адсорбер?
Сообщение aleks1 »
Dima88 писал(а): Люди подскажите где стоит адсорбер на вольве s60 2.4 2001г.в.???
Давай свой VIN будем смотреть :D
Отправлено спустя 33 секунды:
Dima88 писал(а): p0441
Каким сканером читал ошибки?
Dima88
GSM: +375447463731
Skype: dimaj88
Где стоит Адсорбер?
Сообщение Dima88 »
aleks1, VIN (YV1RS61R912059081)
Ошибки читал китайским сканером (ELM 327)
И еще добавилась одна проблема. После каждой заправки машина очень плохо заводится. Завести можно только при выжатой педали газа и то с трудом.
aleks1
GSM: +77017589741
Где стоит Адсорбер?
Сообщение aleks1 »
Dima88, Не советую читать VOLVO . ELMом
Когда ты выжимаешь педаль газа полностью и пытаешься завести двигатель , ты делаешь продувку системы сжатия , тем самым облегчаешь запуск двигателя. Видимо переливают форсы или не все свечи работают или мало воздуха вот смесь и богатая , Здесь бы описания побольше надо . Ну или к спецу ехать .
