подскажите к кому обратиться с подобной проблемой
история такая:
0) кондей не работал
1) обратился в кондейную фирму - дозаправили, кондей не работает, замкнули на прямую - кондей заработал - отправили к электрику
2) электрик посмотрел, сказал на одном из датчиков недостаточно давления для его включения
3) датчик заменил - не работает кондей...
S40 кондей не работает
CBEPX4EJIOBEK
- GSM: 80295555555
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Вариантов много. Интересно на каком из датчиков мало давления ? Датчик там по высокому давлению только один. Если хладогент есть , датчик исправен или поменян на оригинальный , муфта исправна , предохранители на месте и исправны , проводка цела , то остается блок управления , что говорит диагностика ?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ожидаемо.
Нужен 4й пункт - заправил кондей.
Отправлено спустя 38 секунд:
Датчик сам менял?
CBEPX4EJIOBEK
- GSM: 80295555555
кондей заправлен (см. пункт 1) - за датчиком стоит нипель, и когда датчик снимаешь, то фрион не выходит.
- romanos77
