Жесткая вибрация в диапазоне 1000-1500,S60
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
У меня такая ситуация,сильная вибрация в диапазоне оборотов от 1000-1500,жесть...Что ни пробовал...Т.е. до этого предела и после,все почти идеально,но в этом диапазоне кошмар,как будто движек жестко закреплен к кузову,сильная вибрация и соответственно звук...При покупке предыдущий владелец сказал,что это верхняя подушка (назовем ее подвесная)разбита,шатается,мол поменяешь и всо,ну я и повелся...У меня америкос,170 атмосферных,так вот,сколько я не спрашивал,не перебирал их все они (квадратные) люфтят...Дело пошло дальше...Взялся за гидроопоры...С виду нормальные,ни одна не наклонена,плотные.Менял сайлентблоки в рычагах,с правой стороны до болтов не долезть,если не вывесить движок,окрутил подушку со стороны ремней,спецом вынял,не разбитая,нормальная...Масим,мозг,который на сходке ездил,говорит,чисто механическая вибрация,мол подогнуть надо что-то!,и все бут гуд...Но нифига.Причем разницы нет,на холостом держишь в "стремном" диапазоне,или едешь,причеи приезде чаще переключаюсь,чтоб не попадать в него...Бесит жудко..Кто только не смотрел,разводят руками,мол что-то где здесь .Заметил одну особенность,если открутить кронштейн 17 полностью,то вибрация пропадает частично,не такая жесткая становиться...Кто что скажет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_0062aed4bdc0e4900045a6902f41b2c9[/img]
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Aksel
- Авто: S60 AWD 2.5T
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- Dmitrij 20
Было проверено,визуально все в норме.Aksel писал(а):озможно что то цепляет за кузов из элементов выпускной системы
Защиты нет.Lexa писал(а):защита часом не металлическая стоит?
Что за сетка?Можешь выложить рисунок?Это не "гофра" часом?Saxo писал(а):оказалось сетка на муфте между катализатором и штанами! поменял все пропало!
Добавлено спустя 54 секунды:
Saxo, Или укажи позицию на моем,если таковая имеется.
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
С ямы смотрели заведённую машинку? Монтировкой двигали подушки?
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
Помогло это но не надолго...Потом подогревал кронштейны...тож минимальный результат..Dmitrij 20 писал(а):короче нашел...Как и предполагал раньше,кривые руки меняли гофру предыдущему хозяину...Немного подогнул монтировкой железяку под номером 17,и стало лучше...В идеале нужно нагреть крепление в виде 2 штырей отходящих от трубы,и немного подогнуть.
И,как-то тщательно просмотрев все точки контакта выхлопной системы нашел таки
Так что если есть какие-то подозрения и грешите на подушки,гляньте сначала это....его там не видно,поэтому причину как я можно искать как я,очень долго.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_58bbd60dc0a742c143af845a1c637a7e[/img]
Под гайкой указанной стрелкой,есть еще одна,именно она крепит кронштейн.Для доступа к ней необходимо открутить и отодвинуть теплозащитный экранчик.
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
Короче не долго музыка играла....Dmitrij 20 писал(а):И,как-то тщательно просмотрев все точки контакта выхлопной системы нашел таки .По экранчиком на рисунке находиться гайка на 19,которая крепит кронштейн от катализатора к блоку.Поддев монтровкой, увидел люфт,ни на что не надеялся.Выезжаю с ямы...и о чудо нет вибрации.
Вибрация началась уже через пару дней.Поджал гайку еще раз,та же картина....2 недели назад ездил на Элит.Сказали гофра,все подушки целые.Не утешительно.
Сегодня решил разобраться кардинально.Заехал на работу,сварщики притянули резак...(дальше будет не то что подумало большинство)
Думал нагреть и подогнуть подвес в месте крепления с гофрой,но посмотрев геометрию изгибания гофры при работе двигателя не стал .
На заведенном двигателе в диапазоне злосчастной вибрации, монтировкой упер кронштейн,показанный на рисунке по экранчиком,вибрация пропала.Странно думаю,болт зажат,а кронштейн вибрирует,решил открутить болт.Кронштейн этот лопнул под гайкой,часть отломанного уха держала гайка(почему, собственно, и казалось что все зажато),сам кронштейн ходил свободно.Все аккуратно сварили.Установил.Я чуть не прыгал после пробной поездки
Девять месяцев он меня мучила.Ура товарищи.
Мир всем местным!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
мальчик ? девочка ?Dmitrij 20 писал(а):Девять месяцев он меня мучила.Ура товарищи.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Dmitrij 20
Goshan4ik
- Авто: Вольво хс70
- GSM: +375297922336
Таже проблема на хс70, вибрация в диапазоне 1000-1500, полезу смотреть кронштейн
