Отзывы о качестве автомобильных запчастей
BeliyNick
Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
GSM: +375-29-7401128
Сообщение BeliyNick »
Купил себе красавицу V70 2.4 2000г :yahoo: .
и встал вопрос нужно делать подвеску :pardon: ,
замена сайленблоков передних и задних, наконечника рулевой тяги, рычаг (замена или востановление если найду мастера хорошего)...
вопрос конечно наверно подымался неоднократно, но нет конкретных отзывов, я конечно понимаю, что многие сейчас ответят ставь Lemforder и будет все ок,
в интернете нашел интересный проект - база отзывов о качестве автомобильных запчастей (http://www.avtobobruisk.ru/baza/index.php?action=base),
но к сожалению там нет отзывов владельцев Volvo.
может кто ставил себе что-то из бюджетного варианта, и может дать свой отзыв о нем то прошу посоветуйте, а то на экзисте вариантов по этим позициям очень много, от совсем дешевых до оригинала.
Бюджетный вариант из того, что есть в РБ: сайленты — Optimal KG. Германия и, кажется, таки производитель, а не упаковщик.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
BeliyNick, Советую брать оригинал.Взял я один раз стойки стабилизатора фирмы Скантеч,резинки порвались через пол года.Противотуманки взял Депо.Вроде все нормально,но резиновые трубочки,что быводят конденсат,потрескались через 3 месяца.... :x Хреновая резина у китайцев,поэтому у них и детей много.... :lol:
Из условно "дорогого" неоригинала раньше хорошее качество было у Ruville и Lemfoerder, но последний раз, когда смотрел сайлент Lemfoerder, металлическая часть была выполнена неаккуратно, а резина удивляла низкой плотностью. Или левантрос, или тоже выносят заказы в Китай. Ну, а Ruville просто давно не брал.
В целом, все больше утверждаюсь в мысли, что неоригинал в ходовой окупается только в том случае, если замену деталей ты делаешь сам.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ekid писал(а):Взял я один раз стойки стабилизатора фирмы Скантеч,резинки порвались через пол года.
+100, только у меня порвались через месяц :bad: :nea:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Aico -аммо вроде делают (только я не знаю страну производства ,если Турция не надо такие просто дядя так сэкономил ,и во второй раз поставил Sasch.
Beru, brisk - я знаю как производителей свечей зажигания ,у меня стоят последние ,пока норма.
Bilstein обычно так не встречал ,а вот так Febi Bilstein видел ,у меня стоят пыльники на рулевой рейке , ИМХО как-то не то ,такие з\ч на фольцы ,а не на вольво.
Boge - у меня стоит подушка вертик. стабилизации с завода этой фирмы.
Clean Filters - стоит фильтр масляный ,но ставить больше не буду ,а так более-менее .
Corteco- сальники ,подушки ,МСК - советую!!!
Contitech,Dayco- бюджетнее варианты ,Gates - чуть дороже (это как в Бресте ) всегда выбираю из этих ,но ИМХО третий брать надо.
Dolz- знаю как помпы ,советую.
FAG- -\\-\\-\\-\\ подшипники , советую.
FIAMM- -\\-\\-\\- звуковые сигналы ,у меня месяц прожил , в мусорку.
Filtron- по той же причине что и Феби :bad:
GKN- знаю как подшипники ступиц ,шрусы - советую.
Hengst(Mahle filter),Knecht,MANN- Akz хвалил -можно брать.
INA- знаю как ролики ,подшипники - можно брать.
KOYO- по-моему это подшипники ,если да ,то советую.
Loebro-знаю как пыльники ,ИМХО кроме этого вообще ничего брать не стоит.
LUK,Sachs - советую покупать по той же причине что и выше.
NGK- советую свечи,причина выше.
NSK,NTN- знаю как подшипники -советую.
OSRAM- -\\-\\-\\-\\-\\ лампочки ,средне как-то.
Philips- норма - советую .
Ruville- говорят что упаковывает так что :unknown:
SCT - в мусорку (у знакомого тестя разорвало масляный фильтр ,стал как ромашка ; у ещё одного колодки тормозные стоят - сказал ,что больше дела не хочет иметь с SCT).
SKF- нужно брать (подшипники ,ролики и тд)
Victor Reinz- нужно !!!!!!!
Volkswagen- это не нужно :D
Wahler,Walker- знаю как детали выхлопной ,ну так +-
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Andrei, Mahle держит контору Knecht.....Hengst немного подешевле....но тоже как вариант.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Koyo не советую....INA ставится с завода.....
алексей
Сообщение алексей »
Если не брать в расчёт оригинал, то:
По подвеске только lemforder, MOOG, TRW, BOGE, Hutchinson.
По фильтрам Knecht, Hengst, MECAfilter, Purflux.
Это по фильтрам и подвеске.
И вот уже начинаются разногласия :) Из фильтров, я, например, верю только Bosch и Mann, а Knecht и Champion рассматриваю как "крайний случай" (кнехт, в основном, из-за подделок).
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Morion писал(а):Из фильтров, я, например, верю только Bosch и Mann, а Knecht и Champion рассматриваю как "крайний случай" (кнехт, в основном, из-за подделок).
Mann и Knecht брать в Армтеке (со скидкой 15% оч интересно) и не мучаться. Они идут в оригинале с завода (и на воздух и в салон).
Вот например себе взял на масло оригинал, а там...
VOLVO надо любить сердцем!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Взял себе наконечники рулевые самые-самые дешевые на экзисте, фирмы Sidem. Полтора месяца прошло-левый уже на подходе :)
Махмуд, поджигай!
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
mohitos писал(а):Взял себе наконечники рулевые самые-самые дешевые на экзисте, фирмы Sidem. Полтора месяца прошло-левый уже на подходе
И смысл такой экономии? :D
алексей писал(а):По фильтрам Knecht, Hengst, MECAfilter, Purflux
из перечисленного будет лутший вариант хенгст, так как все делается на одной линии и нету разделения восточная европа и основной рынок, а вот у кнехта есть. и как сказал морион часто кнехт бывает в подделке.
мой выбор по фильтрам это бош и хэнгст,
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
1. Кто что скажет по фильтрам FRAM? Вроде как завод только на фильтрах и специализируется.
2. Meat&Doria вроде топливная система и фильтра (топливные должны быть гуд).
3. Ремни, ролики, подшипники фирмы Flennor - вроде не дорого и также контора узкоспециалиализирована? По соотношению цена качество привлекательны.
4. Недавно меня уверяли в качестве роликов патрон (цена в 2 раза ниже чем INA). Сам в руках его не держал сказать ничего не могу.
Недавно поменял сайленты Sidem 2 шт. справа, перед, S70 2,5 TDI, по внешнему виду лучше китая стоили 19 у.е. /шт.(китайские по 18 были). Пока 2 тыс. пробег, когда умрут сообщу.
Последний раз редактировалось Vowan 10.09.2011 19:40, всего редактировалось 6 раз.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Vowan, на экзисте много чего написано. И если верить всему что написано ,то все запчасти хорошие .даже не знаешь что выбрать.
всё что могу сказать : лучше купить
швед писал(а):хенгст
по фильтрам . ну если никак ,то о
Vowan писал(а):FRAM
ничего плохого сказать не могу.из перечисленных брендов только фрам и пользовал.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Andrei писал(а):Vowan, на экзисте много чего написано. И если верить всему что написано ,то все запчасти хорошие .даже не знаешь что выбрать.
Vowan писал(а):FRAM
Дело не в Экзисте , а в том , что контора эта имеет хотя бы свой сайт. И вроде нормальный. А все мнения выше я взял на заметку. Просто по этим брэндам никто ничего не сказал :unknown: . Сам собираюсь купить топливный фильтр и ролик на ТНВД. пока выбор пал на Meat&Doria и ролик Flennor из соображений цена качество.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Vowan, пот этим брендам даже не знаю что сказать. остаётся надеяться ,что это хорошие запчасти либо надеяться ,что в коробке будет что-нить качественное ,но другого бренда. тут как повезёт .Моск пркупал сайленты кортеко ,а в коробке был сваг . Я правда тоже покупал сайленты кортеко ,а в коробке лежали сайленты ,но без ничего : ни циферок ни букверок ,только стёртые надписи. :)
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Andrei писал(а):Vowan, пот этим брендам даже не знаю что сказать. остаётся надеяться ,что это хорошие запчасти либо надеяться ,что в коробке будет что-нить качественное ,но другого бренда. тут как повезёт .Моск пркупал сайленты кортеко ,а в коробке был сваг . Я правда тоже покупал сайленты кортеко ,а в коробке лежали сайленты ,но без ничего : ни циферок ни букверок ,только стёртые надписи. :)
В том то и дело что это не упаковщики , а сами производители , так что должно быть как снаружи , так и внутри . Хотя с Кортеко как то странно :unknown: .
Вообще, у меня ощущение, что специализированные темы про сайленты, шаровые, колодки и т.д. более удобны, нежели эта ветка общим потоком.
