После замены топливного насоса машина заглохла
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
Добрый день.
Машина Volvo XC 90 2003г.в. обьем 2,9 Б. Автомат.
Начну все по порядку. В воскресенье выехал из другого города в Минск. На середине пути машина заглохла, попытки завести машину не к чему не привели. Загорелся датчик давления масла, (посмотрел, было минимум), долил. Не к чему это не привело! Остановил попутную машину. Остановился парень, у которого по счастливой случайности был с собой ноут с программой для проверки ошибок (как оказалось дальше, он работает на СТО). Парень подключил ноут и говорит: что-то не понятно. Сказал мне что нужно машину везти на СТО, на дороге такие проблемы не решим. На сл. день. машину завезли на СТО в Минск. Он проверил всю электронику, ремень грм. Сказал что все в порядке. Потом решил посмотреть топливный насос, как оказалось нет давления. Насос поменяли, машина завелась. Проехав с СТО к дому несколько км. машина снова заглохла и не заводится. Ошибок не каких не выдает! ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.
Последний раз редактировалось Димон xc90 08.09.2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Масло залить?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
- builder
- GSM: V50 2006
Долго объяснять, просто зелей масло в движок.
Димон xc90, меняли целиком колбу или только вставку?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Вариант:
Достали колбу, вытащили шланг перекачки, когда вставляли просунули через верх, переломили его... Перекачка не функционирует...
Плесни пятерку бензина в бак, если заведется, то точно причина в этом..
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Димон xc90, это что за СТО такая. Ты ж огласи. Что за мастер которому ничего не ясно а потом понятно.
давление в рампе есть?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
А ремень на месте?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80298538026
На месте! Спасибо за внимание к моему вопросу. сегодня приехал мастер все сделал.
Максим сколько будет стоить заменить ремень грм? В скором будущем надо это сделать!!!
В лс
- Зорка
Ещё раз... Плесни 5 литров в бак... У тебя могут быть пол бака полными, а вторая половина пустая (там где колба), а на стрелке пол-бака покажет или даже 2/3.. При этом машина глохнуть будет... Доходчиво объяснил... ?
Если человек на вольве насосы не менял, то легко может закосячить (если протяжку не прицепил к шлангу).
