После замены топливного насоса машина заглохла
Добавлено: 08.09.2016 20:41
Димон xc90
Добрый день.
Машина Volvo XC 90 2003г.в. обьем 2,9 Б. Автомат.
Начну все по порядку. В воскресенье выехал из другого города в Минск. На середине пути машина заглохла, попытки завести машину не к чему не привели. Загорелся датчик давления масла, (посмотрел, было минимум), долил. Не к чему это не привело! Остановил попутную машину. Остановился парень, у которого по счастливой случайности был с собой ноут с программой для проверки ошибок (как оказалось дальше, он работает на СТО). Парень подключил ноут и говорит: что-то не понятно. Сказал мне что нужно машину везти на СТО, на дороге такие проблемы не решим. На сл. день. машину завезли на СТО в Минск. Он проверил всю электронику, ремень грм. Сказал что все в порядке. Потом решил посмотреть топливный насос, как оказалось нет давления. Насос поменяли, машина завелась. Проехав с СТО к дому несколько км. машина снова заглохла и не заводится. Ошибок не каких не выдает! ОЧЕНЬ ПРОШУ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.
Добавлено: 08.09.2016 20:55
Масло залить?
Добавлено: 08.09.2016 21:05
Димон xc90
builder писал(а): Масло залить?
В смысле
Добавлено: 08.09.2016 22:54
Долго объяснять, просто зелей масло в движок.
Добавлено: 08.09.2016 23:44
Димон xc90, меняли целиком колбу или только вставку?
Добавлено: 09.09.2016 00:12
Вариант:
Достали колбу, вытащили шланг перекачки, когда вставляли просунули через верх, переломили его... Перекачка не функционирует...
Плесни пятерку бензина в бак, если заведется, то точно причина в этом..
Добавлено: 09.09.2016 07:38
Димон xc90
MozG писал(а): Димон xc90, меняли целиком колбу или только вставку?
Колбу меняли целиком!
Добавлено: 09.09.2016 07:39
Димон xc90
Зорка писал(а): Вариант:
В баке бензин есть, я с СТО проехал несколько км.
Добавлено: 09.09.2016 09:07
Димон xc90, это что за СТО такая. Ты ж огласи. Что за мастер которому ничего не ясно а потом понятно.
Добавлено: 09.09.2016 10:01
Димон xc90 писал(а): Проехав с СТО к дому несколько км. машина снова заглохла и не заводится. Ошибок не каких не выдает!
давление в рампе есть?
Добавлено: 09.09.2016 10:03
Димон xc90
MozG писал(а): Димон xc90 писал(а): Проехав с СТО к дому несколько км. машина снова заглохла и не заводится. Ошибок не каких не выдает!
Давление есть!
Добавлено: 09.09.2016 10:07
Димон xc90
Если не сложно, набери мне на тел. Спасибо!!!
Добавлено: 09.09.2016 10:09
А ремень на месте?
Добавлено: 09.09.2016 11:05
Димон xc90
MozG писал(а): А ремень на месте?
На месте! Спасибо за внимание к моему вопросу. сегодня приехал мастер все сделал.
(был их косяк, молодой студент плохо трубку закрепил)
Максим сколько будет стоить заменить ремень грм? В скором будущем надо это сделать!!!
Добавлено: 09.09.2016 11:32
Димон xc90 писал(а): MozG писал(а): А ремень на месте?
В лс
Добавлено: 09.09.2016 13:29
Димон xc90 писал(а): Зорка писал(а): Вариант:
Ещё раз... Плесни 5 литров в бак... У тебя могут быть пол бака полными, а вторая половина пустая (там где колба), а на стрелке пол-бака покажет или даже 2/3.. При этом машина глохнуть будет... Доходчиво объяснил... ?
Если человек на вольве насосы не менял, то легко может закосячить (если протяжку не прицепил к шлангу).
