Тускло светит приборка
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
там есть крутёлка которая яркость регулирует. Может с ней что. Ну и второй вариант пыль и часть лампочек перегорело.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Тэкс...
В общем так, там лампочка не простая. Там лампочка мать её так галогенка. Ну по крайней мере её так называют наши барыги. Я так подозреваю что там просто криптон закачан. Колба у лампы не гладкая - на том месте где должен быть "купол" - литник - как на лампах в фаре.
Мощность вроде 5 ватт. Точно не помню.
Лампочка стоит достаточно дорого - вроде около 10 баксов. Можно купить на некрасова на первом этаже.
Сделать нормальную подсветку другими способами не получалось до сих пор. Светодиоды белые = бледный цвет. Светодиоды зеленые = хреновые красные сектора. Набор обычных лампочек = греется и тускло.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
AIL, пробовали мощные светодиоды ? При 5вт мощности он светит как 50вт галогенка. Можно поставить 1ваттный с резистором ( или драйвером ).
AIL
Сообщение AIL »
M1ke, да, пробовал. Беда в том, что у них свет очень холодный, получается отвратительный салатово-синюшно-бледный цвет панели.
Добавлено спустя 29 секунд:
И да, всё-таки до 50 Вт галогенки ему далековато. :)
MJ
AIL
Сообщение AIL »
oleg_plazma писал(а):а где стоит эта галогеновая лампочка ? внутри в панеле? , и трудно ли ее доставать ?
Она стоит там, где на фото обгорелое место. У меня тоже обгорелое. Продаётся она сразу с пластиковым патроном насколько помню, так что надо только позаботиться о нормальных дорожках. Кстати, обгорает оттого, что ставят обычную, но помощнее, ватт на 6-10. С родной лампой особо не греется.
Смысл разбирать панель есть только один - снять у нее белею заднюю часть, промыть обезжиривателем и аккуратно задуть "хромовой" краской - почти зеркало получается, только матовое. Панель немножко ярче светится. Ну и лампы подсветки поменять на новые. Старые тускнеют.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
volf писал(а):Не видел ни когда этого компа но если там жк экран то подсветка должна быть строго за ним а не сбоку.
Лампочка стоит сбоку. Но там такой хитрый световод, что просто абанамат.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
oleg_plazma писал(а):а какой мощности должны быть лампочки на подсветку ?
Та которая под дисплеем, галогенка, или 3 или 5 ватт. Не помню точно. Вроде 5.
Остальные вроде по 3 ватта. Можно по 5 поставить, но не уверен, что не будут греться.
MJ
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
Сообщение kofein1969 »
Рабяты, может кто пропаивал приборку - подсоветуйте, как сию операцию осуществить. Может в фото-версии есть? Спасибо
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Без паяльной станции и умения держать паяльник лезть в приборку на тросике лучше не надо, там основа - пленка, спалишь все к черту.
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
А откуда массу дополнительную можно кинуть с приборки?
Вернуться в «400»
