Замена катализатора
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Сообщение shados777 »
Доброго дня вольвоводы.
Подскажите сколько будет стоить вырезать катализатор и варить пламегаситель (трубу) плюс поставить обманку на лямдазонд.???? Вольво S80 II 2008 г.в., 3200 AWD.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
Сообщение -=kochevnik=- »
shados777, А с чего вдруг он так скоропостижно скончался? Или не в нём дело?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
При запуске иногда глохнет, да и когда едешь по трассе происходит втыкание на 1,2 секунды, такое ощущение что нет выхода отработанным газам, как в детстве когда затыкали выхлопную трубу. Может кто сталкивался с такой проблемой????
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Гаражники может кто из вас ответит???
Жду ответа!!!!
Замена катализатора
Только очень жди
Замена катализатора
при забитом Кате вторая лямбда выдаст ошибку (она отвечает за мониторинг именно работы ката) - едь на диагностику.
а такие симптомы, как выше, могут говорить и о нехватке топлива - проблемы насоса/фильтра/форсунок
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
Notzeal, вот и мне кажется, что каталик тут совсем не причём
Drive2
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
После утыканий выскакивает чек на понеле, так что я думаю что это скорей всего кат.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
shados777 писал(а): выскакивает чек на понеле
так может стоит для начала разобраться из-за чего он, не!?
Drive2
Замена катализатора
Диагностика решает :gamer:
Замена катализатора
TokRa писал(а): . Пламягаситель
вот как раз товарищ ставил пламегасители... вся работа с обманками в 5 листов обошлась в итоге. на 3.2 двиг
_scorp
Авто: Volvo 3.2 AWD 07"
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
:) 500 было без отключения контроля лямбд в ЕСМ..
Как было и что получилось, в прикрепленных картинках.
Замена катализатора
_scorp, о! дарова Коляй!
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
Хелов). Делал у Степана выхлоп и у Димы чип. Все на Бородинской.
Вырезаны все катализаторы, стоят пламегасители.
Обманок нет. Модифицирована прошивка блока управления двигателем.
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Пламегасители стоят и на выпускном калекторе или просто врезана труба???
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Замена катализатора
Сообщение Зорка »
Под ключ... 6млн удаление 4-х катов, подключение 2-х электронных обманок, сварка аргоном (оставляем старые корпуса).
Если нужна вварка труб из нержавейки или пламегасителей (стандартно 200 тыс. за шов плюс материал). Эксклюзивные работы (изготовление фланцев, любых банок,насадок, извратов с вакуумными дросселями, резонаторов Геймгольца) оговариваются отдельно.
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
shados777,
Две трубы, две гофры, два пламегасителя.
ps обманки могу подарить за 2л пива, не подключал даже.
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
shados777, не могу отвечать в личку, слишком юн для этого форума :) напишите мне свой контакт - свяжемся и все решим :)
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Андрей 8029-1345400
AndrewSH
Авто: volvo S80-2,4.бензин.автом. 2006г
GSM: 25 733-11-70
Skype: kashkan_andrew
Замена катализатора
Сообщение AndrewSH »
Добрый вечер! Нужна помощь, Вольво S80 2006г.в 2.4 бензин 170л.с. Нужно вырезать 1ин катализатор и установить электронную обманку. Хочу узнать стоимость под ключ и сроки установки.
