купили в общем вольво в 70 2001 года 2,4 дизель.
вопросы такие:
1. заводишь машину, трогаешься - на первой около 2000об. или на второй передаче при 2500 об. секундный хруст как будто с правой стороны. если остановиться и опять тронутся его больше не будет. Т.е. это только при первом троганьи после того, как заведешь.
2. иногда не отщелкивается водительская дверь с брелка. повторное нажатие анлок отпирает ее.
3. на маленькой скорости на ямках что-то ляпает, как-будто болтается. подвеска вроде не болтается ничего. этот же звук теперь и при переключении передач, т.е. при рывках.
4. часто не загораются на панели ремень и ручник. часы сами переводятся, и вычкачила при этом ошибка 064
5. последний. тяга рулевой рейки ходит свободно, если поболтать по,прпотив часовой. так вроде не должно быть. может поджать надо
заранее благодарен в помощи
вопросы новичка V70 2.4 d5
50075007
- Авто: v70 2.4d5
1. стартер отщёлкивает
3. подушка движки
4. пропаять панель
5. попробуй к нашим партнёрам по рейкам подъехать
3. подушка движки
4. пропаять панель
body
- Авто: MB Sprinter
Проверь тяги рулевые и наконечники.Может отделаешся без ремонта рейки.50075007 писал(а):5. последний. тяга рулевой рейки ходит свободно, если поболтать по,прпотив часовой. так вроде не должно быть. может поджать надо
Возьми ,прямо на стоячей машине и подергай колесо руками вправо-влево.
50075007
- Авто: v70 2.4d5
