Перестал гореть свет в багажнике S80
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Перестал гореть свет в багажнике, где смотреть предохранитель
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Здесь мануал: http://стиль-моторс.рф/articles/instructions-for-volvo/
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
С 261 страницы.
Диагностика VIDA+DICE.
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Подскажите,где расположен предохранитель освещения багажника и его номер,не могу найти в мануале
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
А в салоне свет горит при открытии дверей?
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Да горит,и лампочки в багажнике целые,а свет не загорается при открытии
Благодарил (а): 11 раз
speack2 писал(а): Да горит,и лампочки в багажнике целые,а свет не загорается при открытии
а горел когда -нибудь?
габариты загораются при открытии багажника?
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Дима привет. Летом горел теперь При открытии багажника Габариты в задних фанарях загораются, а подсветка номера при поднятии его в верхнее положение гаснет, а свет в багажнике не горит, Может это быть связано с электронной кнопкой открытия багажника. Порвалась резинка и я ее временно заклеел. открываю багажник с ключа либо из салона
искать переломы в проводке нужно
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Понял.спасибо.скоро к вам наведуюсь на замену масла
Tugeza
Авто: S80II
GSM: +375298583315
Сообщение Tugeza »
ПРочитал инструкцию по предохранителям - так и не нашел предохранителя подсветки багажника... на S80 II
Tugeza
Авто: S80II
GSM: +375298583315
Сообщение Tugeza »
Дело может быть не только в кабеле, но и в концевике внутри самого замка багажника. Их там 2 - один подает сигнал об открытой \ закрытой двери (+ подает питание на задние габариты), а второй подает ток на подсветку внутри (странное решение, честно говоря). Проверить версию можно сняв замок и проверив концевики мультиметром.
