шланги на печку
Андрей84
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
шланги на печку
подскажите различаеться вход и выход на радиаторе печки то менял радиатор возможно перепутал подачу и обратку . из за этого может ли плохо греть новый радиатор .???там под капотов выходят две трубки какая из них вход и какая выход слево справо????
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
шланги на печку
Судя по схеме, тот который идёт в том числе и с радиатора, тот справа (с водительской стороны)
А греет плохо, потому что китайский с малым количеством ламелей....
Андрей84
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
- Зорка
шланги на печку
Да... Но радиатору печки по-ходу всё-равно с какой стороны...
Андрей84
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
шланги на печку
Андрей84, они прогреваются в первую очередь как и двигатель, и температура у них должна быть как и на приборке на термостате
лучше на viber +375291196873
Андрей84
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
шланги на печку
Подскажите по циркуляции о.жидкости.какая система антифриз давит из блока или возвращаться с печки в блок?
- Зорка
шланги на печку
помпа давит... бывает ломаются лопасти, если пластиковые... Но если ты поставил самый дешевый радиатор, то проблема в его низкой теплоотдаче... Еще могут быть виной подвисшие заслонки в системе обдува.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ну и если машина медленно греется, замени термостат.
