генератор
volvo s 80
Авто: volvo s80 2,5 tdi
GSM: 9116969555
генератор
Сообщение volvo s 80 »
Всем привет!!!! Или добрый вечер, какая должна быть зарядка аккумулятора .Volvo s 80 d5252t у меня 13.5.
генератор
От13,8 до 14,2. Это идеальные параметры при максимальном количестве включённых потребителей.
volvo s 80
GSM: 9116969555
генератор
У меня 13.5 включаешь,выключаешьвсе одно и тоже
генератор
Проверь напряжение на самом гене, относительно его корпуса и плюсового болта.
Но то, что напруга не зависит от количества нагрузки, уже хорошо.
Отправлено спустя 47 секунд:
Попробуй другим прибором измерить, может врёт слегка.
volvo s 80
GSM: 9116969555
генератор
Просто бывает ошибка вылетает,низкий заряд акума....
сурма леонид
GSM: +375293165545
генератор
Сообщение сурма леонид »
volvo s 80, было рекомендовано измерить напряжение на самом генераторе.Далее отталкивайся от этих значений.Можно предположить,что не зажата клемма на генераторе.Генератор будет выдавать нужное,а в бортовой сети заниженное.Вот и ошибка.Если на генераторе менее 13,7-ищи дефект в генераторе.Не взирая на супер-пупер натяжители ремня-подлянка может быть и с его натяжением.
генератор
13,5 не удивительно, маловато. И походу временами проседает. Снимай гену, поменяй контактные кольца, щётки, и, до кучи, подшипники, желательно вымыть и высушить обмотки, перечистить все прижимные контакты. Ну, чтоб уж не лазить в ближайшем будущем туда. Стоимость всех запчастей для этой процедуры, около 40$, по крайней мере, у меня так вышло. Но сначала, замерь напругу на самом гене. Будет понимание происходящего.
Отправлено спустя 33 секунды:
Ах да! Не замечал, свет не мерцает?
white s80t
Авто: s80
GSM: 375444630946
Skype: white2962
генератор
Сообщение white s80t »
Ребята заметил у себя такую хрень, при заводке свет сначала тускло горит, а потом через секунду загорается ярче. Что может быть?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
генератор
Сообщение Vitalysh »
white s80t, эт нормально так у всех. Просто сразу на гену нагрузка не подается.
генератор
Подтверждаю. Регулятор напряжения так делает.
Вернуться в «S80 (-07)»
