Не работает вентилятор охлаждения радиатора
Geksus63
Авто: s40 1.6 2001
GSM: 9270000031
Сообщение Geksus63 »
Непонятно почему, но перестал включаться вентилятор. Мотор вентилятора 2х-скоростной, за первую скорость отвечает некий резистор. Для проверки долго грею машину, в бачке уже начинает подниматься к самому верху антифриз, а вентилятор ни на 1-ой, ни на 2-ой скорости не срабатывает… И что интересно, стрелка на панели приборов никогда не поднимается выше середины.. OBD-сканер при этом показывает, что температура 108 градусов. Если отключить термодатчик - слышно как щелкает релюха, но двигатель вентилятора так и не запускается, температура по сканеру после этого устанавливается на -40. В чем может быть проблема? Машина Volvo s40 2001, двигатель 1.6 109л.с. B4164S2
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Знаю что раньше проверяли( сам проверял но не на вольве) снимаешь фишку вентилятора и замыкаешь там контакты, если 2-х скоростной то 3 контакта, смотришь, должен крутить на 1-2й скорости, крутит-значит исправен
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Geksus63, Предохранитель внорме ? Сними фишку с мотора дай на неё 12в да посмотри работает ли мотор
Geksus63
Авто: s40 1.6 2001
GSM: 9270000031
Был у электрика сегодня, починили понижающее сопротивление и вентилятор стал работать нормально на первой скорости. Попутно выяснили что вторая скорость у него запускается на температуре антифриза 115 градусов, это норма?
