Не работает печка Volvo S80
yurybucha
Авто: Volvo S80
GSM: 296727297
Сообщение yurybucha »
Помогите пожалуйста, перестал работать вентилятор салона не с того ни с сего, просто во время езды вдруг все запотело и стало ясно что воздух в салон не поступает. До этого мотор не скрипел и не шумел, проблем не было. Проверил предохранитель под капотом, все в порядке. Не мог же он взять и вот так просто cгoреть?!
Двигатель вентилятора работает 100%, проверял от другого источника питания.
Авто VOLVO S80 2007 года.
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
на всякий случай проверь предохранители все и в салоне и в багажнике
Благодарил (а): 11 раз
yurybucha писал(а): Двигатель вентилятора работает 100%, проверял от другого источника питания.
это как?
yurybucha, 90% что вентилятор
maximus555
Авто: xc70 D5 2008г
Сообщение maximus555 »
Да сто пудов вентилятор,болезнь т.к стоит он до фильтра.У меня тож перестал работать,то работает то нет.Менял себе на той неделе работа на элите 150р.и моторчик с вентилятором 160р.покупал отдельно,бехр-хелла.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v »
И снять этот вентилятор не просто и только вдвоем. Но понельку можно и не разбирать.
Viktor-v писал(а): И снять этот вентилятор не просто и только вдвоем. Но понельку можно и не разбирать.
Прекрасно можно и одному. А панельку даже нужно не снимать. В инструкции все описано.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Так там же со стороны водителя есть стопор, который нужно отжать, а с обратной крутить!? Или есть способ другой? Два раза снимал и только вдвоем, одному с двух сторон добраться нет возможности.
an24
Авто: s80
Сообщение an24 »
бехр-хелла код детали не подскажите
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
Сообщение alexsey1981 »
8EW351040271 Вроде этот .
an24
Авто: s80
Сообщение an24 »
:good:
an24
Авто: s80
Сообщение an24 »
Установили на элите 8EW351040271 . Стоимость установки 144 бел рубля .
an24 писал(а): Стоимость установки 144 бел рубля .
вполне адекватно :good:
ravshan-35
Авто: Volvo S80 T2.5 12.2007
GSM: +375293528525
Сообщение ravshan-35 »
an24 писал(а): Установили на элите 8EW351040271 . Стоимость установки 144 бел рубля .
данный код вроде как для LAND ROVER? я так понял они взаимозаменяемые? у меня была та же проблема. изготовил спец ключ снял поменял щётки и поставил обратно. поработал 2 месяца и опять бывает отказывается работать потом сам по себе включится. поэтому хочу купить новый, но как посмотрел цены на volvo просто жуть.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
ravshan-35, Вентилятор печки (моторчик печки). Может кому поможет.
Компания BEHR (Hella) выпускает моторчики под номером BEHR K6879 (Ford 6G9N-18D413-AA)
Моторчики продаются под номерами:
VOLVO 30767008
VOLVO 31291516
VOLVO 31267505
VOLVO 8623276
VOLVO 31291517
VOLVO 31267506
VOLVO 30767009
VOLVO 8623277
LAND ROVER LR 002630
LAND ROVER LR 016627
LAND ROVER LR 009738
LAND ROVER LR 010387
HELLA 8EW 351 040-461
HELLA 8EW 351 040-471
HELLA 8EW 351 040-271
Это всё один и тот же вентилятор (моторчик): HELLA 8EW 351 040-271. Под разными артикулами и номерами.
Диагностика VIDA+DICE.
ravshan-35
GSM: +375293528525
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :good:
