V70II смазка ШРУС
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
Всем привет.
Порвался пыльник на внутреннем ШРУС
Сам пыльник заказал Skf VKJP8096 вроде как оно.
Но озадачился вопросом смазки.
Как я понимаю внутри должен быть трипоид, которому смазка с MoS2 противопоказана. двухдневное сидение в сети вывело на финишную прямую две смазки для трипоида, которые реально купить:
1 Whitmore’s 7020175 Polyna cv 1,5 (0,397 кг)
2 VAG G 052186A3
НО, выясняя количество смазки, открыл в Vida раздел Химические вещества и для приводных валов имеем:
кстати у меня смазка светлая
другой подходящей смазки в документе не нашел.
Это я не там смотрю, или ее просто нет по причине как бы необслуживаемости узла, или...?
И самое главное, какое количество смазки таки надо положить во внутренний ШРУС?
Заранее благодарен
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
V70II смазка ШРУС
Сообщение Зорка »
Не совсем понял проблему, но смазка будет в комплекте...
А сколько нужно?... Запихивай что есть, лишнее выдавится... Кашу маслом не испортишь...
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
Зорка писал(а): Не совсем понял проблему, но смазка будет в комплекте...
в комплекте вероятнее всего идет смазка с молибденом, противопоказанная для трипоидов.
Здесь https://www.drive2.ru/l/288230376152948204/ автор предостерегает от подхода "Кашу маслом не испортишь"
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
Сообщение andrey.razbor »
max_g, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=29822
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
120 гр
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
andrey.razbor писал(а): max_g, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=29822
120 гр
Простите, я не указал что у меня АКПП. из этого следует что надо 190?
Андрей, по ссылке я только понял, что у Вас есть смазка для трипоидов. а какая? и что скажете по приведенным мной двум смазкам?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
max_g, 120-140 достаточно. VAG G 052186A3- то, что нужно. Берите тюбик 140г- большую половину в стакан, остальное в пыльник. Whitmore’s 7020175 Polyna cv 1,5- отличный вариант, но вряд ли вы его купите.
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
У меня Chevron 1.5 синтетика. Для бу триподов- идеально.
Последний раз редактировалось andrey.razbor 14.03.2017 23:01, всего редактировалось 1 раз.
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
andrey.razbor писал(а): VAG G 052186A3- то, что нужно. Берите два тюбика и полтора пускайте в расход. Один тюбик в сткан и пол тюбика в пыльник.
в тюбике 140 грамм вроде
врут?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
max_g, исправился)
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это я ошибся. Раньше в пакетиках было по 80 или 90 гр. Сейчас в тюбиках по 140. Все верно, не врут.
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Тюбика вам за глаза хватит.
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
а какую смазку в наружные шрусы лучше заложить?
по 80г ?
Отправлено спустя 40 минут 32 секунды:
Такой момент. порвался один пыльник. а смазку я хотел поменять везде тк пробег за 200к
смогу ли я использовать старые пыльники? насколько их необходимо менять?
если оставлять старые пыльники, то надо искать отдельно хомуты, стопорные кольца и винты? или достаточно хомутов?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
max_g писал(а): какую смазку в наружные шрусы лучше заложить?
по 80г ?
GKN
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Если пыльники без трещин и тп- оставляйте . Хомуты естественно новые! Болты желательно тоже новые. Если будете покупать пыльники, в комплекте будет все необходимое.
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
Посмотрел цену на оригинальные стопорные кольца и болты :o они как будто золотые... наверно действительно проще неоригинал комплектом купить
не могу понять в комплектах лежат болт, стопорное кольцо, расширительное кольцо. причем как я понимаю что в наборе для наружного, что для внутреннего пыльника эти комплектующие одинаковы. а по схеме вроде как на полуось идет один болт и расширительное кольцо. стопорного на схеме вообще нет. в чем подвох?
Пыльник купил SKF VKJP 8096 тк zzap.ru и экзист других интересных аналогов на 31256223 не предложили. а теперь смотрю в магазине вроде как GKN (Loebro) 303421 тоже подходит, да и GKN-Spidan 20199 тоже. Кстати в чем разница у этих двух?
И какой, на Ваш взгляд будет лучше SKF или GKN? или надо искать третий вариант?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
А суть вопроса в чем? Будете покупать пыльники - остальное будет в комплекте. Если не будете покупать -отжалеете пару баксов на хомуты и болтик. Если совсем экономно, болт и кольцо можно не менять.
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
GKN- поставщик приводов на конвейер вольво. В упаковке Spidan тот же GKN. Покупая Spidan меньше шансов нарваться на подделку.
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
вот только внутренние пыльники GKN я найти не могу подходящие.
а про SKF можете что-то сказать хорошее/плохое?
Суть вопроса в том, сколько чего минимально на каждую полуось у меня должно быть.
например в комплекте SKF есть и расширительное кольцо и стопорное кольцо. на фото GKN я стопорного не вижу.
"расширит. кольцо CH -529999" получается на более поздних моделях отсутствует. это то которое полуось в коробке фиксирует?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
У меня есть GKN
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
andrey.razbor писал(а): У меня есть GKN
внутренний? интересно. можете номерок сказать? просто на их сайте даже не нашел
V70II смазка ШРУС
Зачем номерок, сразу покупай.
Отправлено спустя 37 секунд:
Или просто, хочется потанцевать?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
max_g писал(а): можете номерок сказать?
В подписи :)
max_g
GSM: +79261473314
V70II смазка ШРУС
Сообщение max_g »
andrey.razbor писал(а): В подписи
вобще то я имел в виду артикул :)
maljr.ga писал(а): Зачем номерок, сразу покупай.
на этот раз пыльник куплен. а так да, потанцевать, хотелось понять почему я не смог найти gkn внутренний
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
V70II смазка ШРУС
" пыльник куплен "
Последний раз редактировалось andrey.razbor 19.03.2017 08:36, всего редактировалось 1 раз.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
V70II смазка ШРУС
Сообщение surta »
Андрей, автор топика из Харькова.
Instagram surtamikhail
Drive2
