Закрывайте.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Закрывайте.
Сообщение Анрей »
И так предыстория. После замены передних тормозных дисков и колодок (все АТЕ) появился металлический скрежет (со стороны переднего пассажира). Думал, защита диска трет или новые колодки притираются к новым дискам. На яме смотрел защита не трет, следовательно решил колодки притираются к диску. Со временем скрежет пропал.
Теперь иногда появляется хруст или стук с той же стороны, при поворотах налево и направо, когда даешь газу и происходит ускорении. При возвращении руля в исходное положение все ОК и отпускании педали газа все ОК. На ямках и кочках стуков хрустов нет. Подвеску смотрели на СТО все ок. Рулевая рейка не стучит. Стойки снимали пружины целые. На стоянке руль выворачивал ездил и трогался ШРУСы не хрустят и не стукают. Пыльники целые, смазку не выдавливает. На скорости в разных диапазонах до 120км/ч и при ускорении вибраций нет. Щелчков по пружине нет. Перед поднимал, и имитировал движение (заводил, включал D( DСTS в режим спорт) и руль крутил единственное, что удалось добиться, это был звук работы системы АБС или DСTS (со слов отца). Проходил ТО на станции все ок машину трясли ничего не нашли. Однако при выезде из станции появился трекс (как трещетка) с той же стороны при на половину вывернутых колесах. Заглушил, сходил за другом посадил за руль, завел стали ездить никаких звуков нет.
Ошибок по VIDA+DICE нет.
Уже совсем замаялся искать причину, прям какой-то полтергейст или вольво-домовенок сидит там на рычаге и стукает когда ему не нравится как его везут.
Volvo XC70 D5(215 л.с.) г.в. 2013 (MY2014) пробег 125 тыс. км.
Нужна помощь. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, какая может быть причина.
Последний раз редактировалось Анрей 14.04.2017 07:29, всего редактировалось 3 раза.
Диагностика VIDA+DICE.
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
Нужна помощь - ХС70 хруст/стук при движении в поворотах.
Сообщение alexsey1981 »
У меня стук в передней подвеске , на трёх СТО смотрели , все в порядке . Было предположение что возможно амортизатор стучит , но на драйве посоветовали поменять для начала переднии втулки стабилизатора .
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
alexsey1981 писал(а): амортизатор стучит
аморты Four-C.
alexsey1981 писал(а): но на драйве посоветовали поменять для начала переднии втулки стабилизатора .
знать бы точно, чтобы не менять зря. Когда стойки снимали сказали все ОК с подвеской.
alexsey1981, и что нашли причину? Замена помогла?
Анрей, стаб не съехал во втулках?
alexsey1981
GSM: +375293813679
Анрей писал(а): alexsey1981, и что нашли причину? Замена помогла?
Я заказал только вчера , ждать 4 дня . 2 втулки всего 20 р. поэтому и решил начать с малого )
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal, не совсем понимаю о чем речь.
Анрей, была у меня фишка. стаб съехал вправо во втулках (они провернулись), и стойкой цепляло рычаг, даже покушало его трохи :)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal, посмотрю. Но думаю не в нем дело, на СТО раньше смотрели все ок и стойку снимали все ок. Не думаю, что не заметили бы такое.
Отправлено спустя 29 минут 51 секунду:
Notzeal,
Notzeal писал(а): была у меня фишка. стаб съехал вправо во втулках (они провернулись), и стойкой цепляло рычаг, даже покушало его трохи
так это задняя подвеска, а звук спереди со стороны переднего правого колеса.
Анрей писал(а): так это задняя подвеск
передняя
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): передняя
Notzeal писал(а): стаб съехал вправо во втулках (они провернулись)
вы про стойку стабилизатора?
Анрей писал(а): вы про стойку стабилизатора?
да
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): стаб съехал вправо во втулках (они провернулись), и стойкой цепляло рычаг
Смотрел передний стабилизатор нигде не цепляет.
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Стук/хруст идет только при нажатии на педаль газа в поворотах. При движении накатом стука/хруста нет. Стук/хруст цикличный, т.е. как будто в одном только месте/положении на окружности и при вращении повторяется.
Анрей писал(а): Стук/хруст идет только при нажатии на педаль газа в поворотах. При движении накатом стука/хруста нет. Стук/хруст цикличный, т.е. как будто в одном только месте/положении на окружности и при вращении повторяется.
это... а шины не цепляют за подкрылок? а защита торм. диска не отвалилась и не стучит?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): это... а шины не цепляют за подкрылок? а защита торм. диска не отвалилась и не стучит?
нет :)
Анрей, проверь ступичные болты...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal писал(а): проверь ступичные болты...
зажаты :)
Анрей, осталась полуось?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Notzeal, думаю в СТО Клубный гараж поеду там найдут причину.
Анрей, с этого надо начинать!
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Еще заметил, что на неровностях дороги при скорости свыше 120 км/ч справой стороны спереди появляется вой или быстрый хруст типа ("хрум/врум"), т.е. когда по логике колесо разгружается. И по моему это все связано с одной и тойже деталью, имеется виду стук/хруст в поворотах при нажатии на педаль газа и этот вой/хруст на неровностях.Что может его издавать?
Закрыто
