VIN cod на 740
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
VIN cod на 740
Сообщение VladMax »
Скажите пробил свой вин код. там сказано что двигатель B230F, что означает буква F???
И еще как узнать скоко в нем коней 8) ??
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
А се я нашел у мя 114 лошадок, если каму интересно напишите свой вин я вам скажу.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
4aka писал(а):Тип двигателя B5204T4
4aka писал(а):По-моему не правильно выдало двигло, ну не 163 л.с. же ))))))))
Что-то не то , я не в курсе были ли на 740 5 цилиндровые двигатели ,но по вадису нет такого двигателя в 85-86 годах.
В теме ссылки я выкладывал интересную ссылочку на сайт ,где можно узнать по вину комплектацию,изготовителя и прочее.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
VladMax писал(а):означает буква F???
Означает что двигатель с катализатором .
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
а тогда что означает буква E=)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
4aka, держи
http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Id ... sions_Code
VladMax писал(а):означает буква E=)
я пока не в курсе :) Скорее всего что двигатель этот без катализатора ,потому что буква F исчезла только в 1993(по -моему ) поскольку все двигателя теперь оборудуются катализаторами.
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Andrei ты не прав :) F это - по расшифвоке, впрыск слабого давления, a E - впрыск сильного давления
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
VladMax писал(а):Andrei ты не прав :) F это - по расшифвоке
значит в те годы была другая систематизация . Просто у меня в книге F это двигатель с катализатором.
FolexMedis
Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
GSM: +375297910995
Skype: folexmedis
№ клубной карты: 32
Сообщение FolexMedis »
В230ET - Система впрыска Motronic с турбокомпрессором
В230E - непрерывный впрыск, безнаддувный
B230K - Карбюратор Pierburg 2B5
В230F - Система впрыска LH Jetronic 2.2(2.4) Если не ошибаюсь последовательный фазированный впрыск.
B230F - 131л.с., B230FT - 168 л.с.
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
VladMax
GSM: 80296687792
Если каму интересно это про движки
Сообщение VladMax »
Click on engine name in the left column to view complete specificationsID Years # cyl CC Variations
B4b 1947-1955 4 cyl
B14 1955-1957 4 cyl 1.4 L B14A: dual SU H2 carburetors version
B16 1958-1961 4 cyl 1.6 L B16A: single carburetor, low compression version
B16D: single carburetor, high compression version
B16B: dual SU H4 carburetors version
B17 1976-1985 4 cyl 1.7 L B17A: single carburetor version
B18 1962-1968 4 cyl 1.8 L B18A: single carburetor version
B18D: dual SU HS6 carburetors, low compression version
B18B: dual SU HS6 carburetors, high compression version
B19 1976-1985 4 cyl 1.9 L B19A: single carburetor version
B19E: fuel injection high compression version
B20 1969-1975 4 cyl 2.0 L B20A: single carburetor version
B20B: dual carburetors version
B20E: fuel injection, high compression version
B20F: fuel injection, low compression version sold in the USA.
B21 1976-1985 4 cyl 2.1 L B21A: single carburetor version
B21E: fuel injection high compression version
B21F: fuel injection low compression version for US market
B21ET, B21FT: fuel injection TURBO charged version
B23 1976-1985 4 cyl 2.3 L B23A: single carburetor version
B23E: fuel injection high compression version
B23F: fuel injection low compression version for US market
B23FT: fuel injection TURBO charged version
B27 1975-1979 6 cyl 2.7 L B27F: fuel injection low compression version for US market
B28 1980-1986 6 cyl 2.8 L B28F: fuel injection low compression version for US market
B30 1969-1975 6 cyl 3.0 L B30A: dual carburetor version
B30E: fuel injection high compression version
B30F: fuel injection low compression version for USA market
B200 1985-1995 4 cyl 2.0 L B200K: single carburetor version
B200E: fuel injection high compression version
B230 1985-1995 4 cyl 2.3 L B230A,B230K: single carburetor version
B230E: fuel injection high compression version
B230F: fuel injection low compression version
B230FT: fuel injection TURBO charged version
B234 1985-1995 4 cyl 2.3 L B234F: fuel injection 16 VALVES version of the B230
B280 1987-1990 6 cyl 2.8 L B280F: fuel injection low compression version for US market
B6304S 1992-1998 6 cyl 3.0 L B6304S engine used in the 960, S90, V90
B5252 B5252S engine used on early 850 for Canadian market only
B5254 B5254S 168hp non-turbo version
B5254T 190hp low pressure Turbo version
B5234 B5234T 220hp high pressure Turbo version
B5234TR 240hp high pressure Turbo version with increased boost
D24 1981-1986 6 cyl 2.4 L D24: Diesel engine made by Volkswagen
D24T: Turbo Diesel engine made by Volkswagen
This page is slow to load, much more info can be found below, please be patient ! B4b Description
Used from 1947 to 1955 in the 444 Series
1.4 liters
4 cylinders in line
Overhead valves
6 Volts electrical system
Firing order 1-3-4-2 clockwise
Oil capacity with filter:
General SpecificationsEngine Year CC Fuel System HP (SAE) @RPM LB-ft (SAE) @RPM CR
B4b 1947-1953 1.414 Carter 44
B4b 1954-1955 1.414 Zenith 44
Tune-Up SpecificationsEngine Year Idle RPM Spark Plugs Type Plug Gap (in.) Dwell Angle (Deg) Breaker Point Gap (in.) Timing BTDC @ 1500 RPM Valve Clearance Hot or Cold Warm Cranking Compression (PSI)
B4b 1947-1955
B14
Description
Used from 1955 to 1957 in the 444 Sport and P1900
1.4 liters
4 cylinders in line
Overhead valves
Oil capacity with filter: 3.75 liters (8 US pints)
B14A 1955-1957 1.414 2 x SU H2 70 5500 75.9 3000 7.8
B14A 1955-1957 550 Champion Y4A/J6 0.028-0.032 47 0.018-0.022 20 0.020 142-156
B16
Description
Used from 1957 to 1961 in the 444, 544 and 120 Series
1.6 liters
4 cylinders in line
Overhead valves
Oil capacity with filter: 3.5 liters (7.5 US pints)
B16A 1957-1960 1582 Zenith 34VN 66 4500 85.4 2500 7.4
B16D 1957-1960 1582 Zenith 34VN 72 5500 86.1 2600 8.2
B16B 1957-1961 1582 2 x SU H4 85 5500 86.8 3500 8.2
B16A 1956-1960 500 Bosch W175T3 0.028-0.032 47-53 0.016-0.020 21 0.016 Intake 0.018 Exhaust 135-150
B16D 1957-1961 500 Bosch W225T3 0.028-0.032 47-53 0.016-0.020 21 0.020 142-156
B16B 1957-1961 550 Bosch W225T3 0.028-0.032 47-53 0.016-0.020 21 0.020 142-156
B18
Description
Used from 1961 to 1968 in the 544, 120, 1800 and 140 Series
Different design from its B16 predecessor, but very similar to the later B20 and most parts are interchangeable.
1.8 liters
4 cylinders in line
Overhead valves
12 Volts electrical system with generator
Firing order 1-3-4-2 Anti-clockwise
B18A 1962-1964 1778 Zenith 36VN 75 4500 101 2800 8.5
1965-1968 1778 ZS 175-CD2-S 85 5000 108 3000 8.7
B18B 1961-1963 1778 2 x SU HS6 100 5500 108 4000 9.5
1964-1966 1778 2 x SU HS6 108 5800 110 4000 10
1967-1968 1778 2 x SU HS6 115 6000 112 4000 10
B18D 1961-1963 1778 2 x SU HS6 90 5000 105 3500 8.5
1964-1966 1778 2 x SU HS6 95 5400 107 3800 8.7
1967 1778 2 x SU HS6 100 5700 108 3500 8.7
B18A 1962-1964 500-700 Bosch W175T1 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 21-23 0.016-0.018 156-185
1965-1968 600-700 Bosch W175T1 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 21-23 0.016-0.018 156-185
B18B 1961-1963 600-800 Bosch W200T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 17-19 0.020-0.022 170-200
1964-1966 600-800 Bosch W200T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 17-19 0.020-0.022 170-200
1967-1968 600-800 Bosch W200T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 17-19 0.020-0.022 170-200
B18D 1961-1963 500-700 Bosch W175T1 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 22-24 0.016-0.018 156-185
1964-1966 500-700 Bosch W175T1 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 17-19 0.016-0.018 156-185
1967 500-700 Bosch W175T1 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 17-19 0.016-0.018 156-185
B20
VOLVO 1800E B20E engine shown
Description
Used from 1969 to 1975 in the 120, 1800, 140 and 240 Series
Same design as its B18 predecessor with a bigger bore, most parts are interchangeable
2.0 liters
4 cylinders in line
Overhead valves
B20F: fuel injection, low compression version sold in the USA. From 1972 all cars sold in the USA had this engine.
12 Volts electrical system with alternator
B20A 1969 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7
1970 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7
1971 1986 ZS 175-CD2-SE 90 4800 119 3000 8.7
B20B 1969 1986 2x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.5
1970 1986 2x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.5
1971 1986 2 x SU HIF6
2x175-CD2-SE 118 5800 123 3500 9.3
1972 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7
1973 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7
1974 1986 2 x SU HIF6 97 5800 103 3500 8.7
B20E 1970 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5
1971 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5
1972 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5
1973 1986 Bosch D jet 130 6000 130 3500 10.5
B20F 1972 1986 Bosch D jet 107 6000 113 3500 8.7
1973 1986 Bosch D jet 112 6000 115 3500 8.7
1974 1986 Bosch K jet 109 5500 115 2500 8.7
1975 1986 Bosch K jet 98
94 w/ cat 6000 110
105 w/cat 3500 8.7
Tune-Up SpecificationsEngine Year Idle RPM Spark Plugs Type Plug Gap (in.) Dwell Angle (Deg) Breaker Point Gap (in.) Timing BTDC Valve Clearance Hot or Cold (in.) Warm Cranking Compression (PSI)
B20A 1971 700 Bosch W175T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 22 @ 1500 RPM 0.016-0.018 156-185
B20B 1971 800 Bosch W200T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 10 @ 700 RPM 0.020-0.022 170-200
B20E 1971 900 Bosch W225T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 10 @ 750 RPM 0.016-0.018 170-200
B20F 1973 900 Bosch W225T35 0.028-0.032 59-65 0.016-0.020 10 @ 700 RPM 0.016-0.018 156-185
1975 900 Bosch W200T35 0.028-0.032 5 @ 700 RPM 0.016-0.018 156-185
B17
B19
B21
B23 VOLVO 240 Turbo B21FT engine shown
Description
Used from 1975 to 1985 in the 240 Series and 760 Series
Different design from the B20, its predecessor, most head parts are not interchangeable, but the lower block is mostly the same
Displacement: B17 = 1.8 liters, B19= 1.9 liters, B21= 2.1 liters, B23= 2.3liters
4 cylinders in line
Overhead camshaft engine
B17A,B19A,B21A,B23A: single carburetor version
B19E,B21E,B23E: fuel injection high compression version
B21F,B23F: fuel injection low compression version for US market
B21ET,B21FT,B23FT: fuel injection turbo charged version
Oil capacity with filter: 3.85 liters (8.1 US pints)
General SpecificationsEngine Year CC Fuel System HP @RPM LB-ft @RPM CR
B17A 1979
1980 1784 SU HIF6 90 5750 97 2500 8.3
1981-
1984 1784 SU HIF6 90 5500 97 2500 8.3
B19A 1977
1978 1986 SU HIF6 97 5400 116 3200 8.8
1979-
1984 1986 SU HIF6 90 5000 112 2500 8.5
B19E 1977-
1981 1986 Bosch K jet 117 6000 116 4500 8.8
1982-
1984 1986 Bosch K jet 117 6000 111 4500 9.2
B21A 1975
1980 2127 ZS 175-CD2-SE 96 5250 121 2500 8.5
1981 2127 SU HIF6 96 5250 121 2500 8.5
1982 2127 ZS 175-CD2-SE 102 5250 122 2500 9.3
1983
1984 2127 ZS 175-CD2-SE 100 5250 122 2500 9.3
B21E 1975-
1983 2127 Bosch K jet 123 5500 125 3500 9.3
B21ET 1981-
1984 2127 Bosch K jet Turbo 155 5500 3750 7.5
B21F 1976
1977 2127 Bosch K jet 102
99 w/cat 5200 114 2500 9.3
1978 2127 Bosch K jet 104
101 w/cat 5250 117
111 w/cat 2500 9.3
1979 2127 Bosch K jet 107 USA
111Can 5250 117 USA
120 Can
114 w/cat 2500 9.3
1980 2127 Bosch K jet 107 USA
111 Can 5250 114 USA
120 Can 2500 9.3
1981 2127 Bosch K jet 107
99 MPG 5500
5000 114
114 MPG 2500
3000 9.3
1982 2127 Bosch K jet
Bosch LH 1.0 98
105 LH 5000
5400 112
119 LH 2500
3000 9.3
B21FT 1981 2127 Bosch K jet Turbo 126 5400 150 3750 7.5
1982 2127 Bosch K jet Turbo 127 5400 150 3750 7.5
1983 2127 Bosch K jet Turbo 127 5400 150 3750 7.5
(Intercooler optional) 131 5400 155 3750 7.5
1985 2127 Bosch K jet Turbo
Intercooler 162 5100 181 3900 7.5
B23A 1983 2315 ZS 175-CD2-SE 112 5000 137 2500 10.3
1983 2315 ZS 175-CD2-SE 106 5000 132 2500 9.0
B23E 1978-
1980 2315 Bosch K jet 140 5750 141 4500 10.3
1981 2315 Bosch K jet 136 5500 135 4500 10.0
1982 2315 Bosch K jet 136 5500 137 4500 10.0
1983 2315 Bosch K jet 136
115 Can 5500 137
133 Can 4500
3000 10.0
10.3
B23F 1983 2315 Bosch LH 2.0 107 5400 127 3500 10.3
1984 2315 Bosch LH 2.0 113 std
114 auto 5400 136
133 2750
3500 9.5
10.3
B23FT 1983
1984 2315 Bosch LH 2.0 Turbo 157 5300 184 2900 8.7
Tune-Up SpecificationsEngine Year Idle RPM Spark Plugs Type Plug Gap (in.) Dwell Angle (Deg) Breaker Point Gap (in.) Timing BTDC @ RPM Valve Clearance Cold Warm Cranking Compression (PSI)
B17A 1979-
1984 W7DC 0.030 12@900
B19A 1977 W7DC 0.030 15@750
1978-
1980 W7DC 0.030 12@750
1981-
1984 W7DC 0.030 10@750
B19E 1977-
1983 W6DC 0.030 8@750
1984 W6DC 0.030 10@750
B21A 1979 900 W7DC 0.030 59-65 0.016 10@750 0.014 - 0.016 128-156
1980
1981 900 W7DC 0.030 59-65 0.016 12@750 0.014 - 0.016 128-156
1982 900 W7DC 0.030 59-65 0.016 10@750 0.014 - 0.016 128-156
1983 900 W7DC 0.030 59-65 0.016 7@750 0.014 - 0.016 128-156
1984 900 W7DC 0.030 59-65 0.016 12@750 0.014 - 0.016 128-156
B21E 1975
1983 900 W6DC 0.030 8@750
B21ET 1981
1984 900 W6DC 0.030 15@750
B21F 1976 900 W200T30 0.030 15@700 0.014 - 0.016
1977
1978 900 W175T30 0.030 12@750 US
15@750 0.014 - 0.016
1979 900 WR7DS 0.030 10@750 8@750 California 0.014 - 0.016
1980 900 WR7DS 0.030 8@750 10@750 Can 0.014 - 0.016
1981 900 WR7DS 0.030 8@750
8@900 Calif
12@750 MPG 0.014 - 0.016
1982 900 WR7DS 0.030 8@750
8@900 Calif
B21FT 1981-
1985 900 WR7DS 0.030 12@900 0.014 - 0.016
B23A 1983 900 W7DC 0.030 5@750
B23E 1978
1982 900 W6DC 0.030 5@750 0.014 - 0.016
1983 900 W6DC 0.030 5@750
1984 900 W6DC 0.030 10@750 0.014 - 0.016
B23F 1983
1984 750 WR7DS 0.030 12@750 0.014 - 0.016
B23FT 1983-
1984 750 WR7DC 0.030 12@750 0.014 - 0.016
B200
B230
B234
VOLVO 240 B230F 1991 shown
Description
Used from 1985 to 1995 in the 240,740, 940, 760 Turbo
Similar design to the earlier B21 and B23, most parts are interchangeable.
B230= 2.3litres
4 cylinders in line
B200K,B230A,B230K: single carburetor version
B200E,B230E: fuel injection high compression version
B230FT: fuel injection turbo charged version
B234: fuel injection 16 valves version
Oil capacity with filter: 3.85 liters (8.1 US pints) more on Turbo engine with oil cooler
B200E 1985-
1986 Bosch K jet 117 6000 117 3000 10
B200K 1985-
1986 Solex-Cisac 101 5400 118 2400 10
B200K 1985-
1986 Solex-Cisac 98 5400 118 2400 8.5
B230A 1985-
1986 2316 Pierburg DVG 175CDSU 110 5000 138 2500 10.3
B230E 1985-
1986 2316 Bosch K jet 131 5400 140 3600 10.3
B230ET 2316 Bosch Motronic Turbo
B230F 1985-
1988 2316 Bosch LH 2.2 114 5400 136 2750 9.8
B230F 1989-
1993 2316 Bosch LH 2.4 114 5400 136 2750 9.8
B230F 1991-
1995 2316 Bosch LH 3.1 114 5400 136 2750 9.8
B230FT 1985-
1989 2316 Bosch LH 2.2 Turbo 160 5300 187 2900 8.7
B230FT 1990-
1995 2316 N.A. 162 4800 195 3450 -
B230K 2316 Pierburg 2B5
B234F 1989-
1992 2316 Bosch LH jet 153 5400 150 4450
Tune-Up SpecificationsEngine Year Idle RPM Spark Plugs Type Plug Gap (in.) Timing BTDC @ RPM Valve Clearance Cold Warm Cranking Compression (PSI)
B200E 1985-
1986 W6DC 0.030 10@ 0.014 - 0.016
B200K 1985-
1986 W7DC 0.030 7@ 0.014 - 0.016
B230A 1985-
B230E 1985-
B230F 1985-
1989 750 WR7DC 0.030 12@750 0.014 - 0.016
B230FT 1985-
1989 750 WR7DC 0.026 12@750 0.014 - 0.016
B30 Description
Used from 1969 to 1975 in the 164 Series
Same basic design as the B18 and B20 with 2 more pistons, many parts are interchangeable.
3.0 liters
6 cylinders in line
Overhead valves
Firing order 1-5-3-6-2-4 clockwise
Oil capacity with filter: 6 liters (12.6 US pints)
B30A 1969 2982 2x175-CD2-SE 145 5500 163 3000 9.3
1970 2982 2x175-CD2-SE 145 5500 163 3000 9.3
1971 2982 2x175-CD2-SE 145 5500 163 3000 9.3
1972 2982 2x175-CD2-SE 145 5000 163 3000 9.3
B30A USA 1972 2982 2x175-CD2-SE 120 5000 142 3000 8.7
B30E 1972 2982 Bosch D jet 175 5800 178 2500 10
1973 2982 Bosch D jet 160 5500 170 2500 10
1974 2982 Bosch D jet 160 5500 170 2500 10
1975 2982 Bosch D jet 160 5500 170 2500 10
B30F 1973 2982 Bosch D jet 138 5500 154 3500 8.7
1974 2982 Bosch D jet 145 5500 160 2500 8.7
1975 2982 Bosch D jet 130 5500 150 3500 8.7
B30A 1969-1972 900 Bosch W200T35 0.028-0.032 40 0.01 10@700 0.020-0.022 142-170
B30A USA 1969-1972 900 Bosch W200T35 0.028-0.032 42 0.01 10@700 0.020-0.022 128-156
B30E 1972 900 Bosch W200T35 0.028-0.032 42 0.01 10@700 0.020-0.022 156-185
1973-1975 900 Bosch W225T35 0.028-0.032 42 0.01 10@750 0.020-0.022 128-156
B30F 1973-1975 900 Bosch W200T35 0.028-0.032 42 0.01 10@700 0.020-0.022 128-156
B6304S Description
Used from 1992 to 1998 in the 960 Model, this includes the S90 and V90.
3.0 liters
6 cylinders
Dual Overhead camshaft
B6304S
B6304S 1992
1998 3000 Bosch Motronic 201 6000 197 4300 -
B6304S 1992-1998 - - - - - - - -
B5252 Description
Available in Canada from 1993 to 1997 in the 850 Base Model
It is a low power engine for fuel economy and simplicity
2.4 liters
5 cylinders
Single Overhead camshaft
2 valves per cylinder, 10 valves total
Firing order 1-2-4-5-3, number 1 piston on the timing belt side
Oil capacity with filter: 6.1 quarts
B5252S 1993
1997 2400 Fenix 5.2 138 5400 152 3600 10:1
Tune-Up SpecificationsEngine Year Idle RPM Spark Plugs Type Plug Gap (in.) Valve Clearance Cold Warm Cranking Compression (PSI)
B5252S 1993-1997 850 Bosch FR 6 DC 0.028 - 185 to 213
B5254 Description
Used from 1993 on the 850, S70 and V70 models
2.4 liters
5 cylinders
Double Overhead Camshaft (DOHC)
Aluminium block, crankshaft and connected rod made of forged vanadium
Electronic ignition with knock sensor
Self diagnosis system, from 1996 the OBD-II system is used
4 valves per cylinder, 20 valves total
Oil capacity with filter: 6.1 quarts (7.0 quarts on Turbo when oil cooler is drained)
B5254S is the non-Turbo version giving 168hp. This engine is fond on base models.
B5254T is a low pressure Turbo version giving 190hp. This engine is found on many models including the GLT and AWD.
3 different fuel injection systems were installed depending on the year, model and market
Bosch LH Jet 3.2 fuel injection with EZ-129K ignition system
Motronic 4.3
Motronic 4.4
B5254T 1993-1997 2400 Bosch LH 3.2
Motronic 4.3
Motronic 4.4 190 5100 199 1800 9.0:1
B5254S 1993
Motronic 4.3
Motronic 4.4 168 6200 162 3300 10.5:1
B5254T 1993-1997 850 Champion RC7GYC 0.028 not adjustable - 156 to 185
B5254S 1993-1997 850 Bosch FR 6 DC 0.028 not adjustable - 185 to 213
B5234
Description
Used from 1993 on the 850, S70 and V70 Turbo, T5, T5R and R models
2.3 liters
5 cylinders
Oil capacity with filter: 7.0 quarts on Turbo when oil cooler is drained
B5234T is the high pressure Turbo model giving 222hp. This engine is found on Turbo and T5 models.
B5234TR has the maximum boost limit increased for 7 seconds, from 9.6 lb/in to 10.9 lb/in.This give a power of 240hp on cars with automatic transmission and 250hp on cars with a standard manual transmission. This engine is found on T5R and R models.
2 different fuel injection systems were installed depending on the year
Motronic 4.3
Motronic 4.4
B5234T 1993-1997 2300 Motronic 4.3
Motronic 4.4 222 5200 221 2100 8.5:1
B5234TR 1993-
Motronic 4.4
240 auto
250 std 5200 221 2100 8.5:1
B5234T
B5234TR 1993-1997 850 Champion RC7GYC 0.028 not adjustable - 156 to 185
B27
B28
B280
Description
B27 used from 1975 to 1979 in the 260 models
B28 used from 1980 to 1986 in the 260 and 760 models
B280 used from 1986 to 1990 on the 760 and 780 models
V design done in partnership with Peugot and Renault. Engine named PVR 6 (Peugot, Volvo, Renault). This engine was used in the De Lorean sports car among others.
Displacement: B27 = 2.66 liters, B28= 2.85 liters
6 cylinders, V6
Overhead 2 camshafts, 12 valves, timing chain
B27F,B28F: fuel injection low compression version for US market
B280F fuel injection low compression version for US market
Firing order 1-6-3-5-2-4 clockwise
Oil capacity with filter: B27&B28 = 6.5 liters (6.9 US qts), B280 = 6.0 liters (6.3 US qts)
B27F 1975-1979 2660 Bosch K jet 127 5500 146 2750 8.8:1
B28F 1980-1986 2850 Bosch K jet
130 5500 153 2750 8.8:1
B280F 1986-1990 2.850 Bosch LH 2.2 145 5100 173 3750 9.5:1
B27F
B28F 1975-1986 850 Bosch HR 6 DS 0.028 10@750 0.1-0.15mm inlet
0.25-0.3mm exhaust
B280F 1986-1990 Bosch HR 6 DC 0.026 16@750 (not adjustable) 0.1-0.15mm inlet
0.25-0.3mm exhaust
D24
D24T
Description
D24 diesel engine used on the Volvo 240 Diesel from 1981 to 1985, and Volvo 260 Diesel from 1980 to 1982.
D24T Turbo diesel engine used on the 760 Turbo Diesel from 1983 to 1985, 740 Turbo Diesel 1986.
Statements above are for the North American market only. The diesel engine is much more common in other markets.
In-line 6 cylinder
Engine designed and built by Volkswagen for Volvo
Displacement 2.383 liter
Overhead camshaft, 12 valves
Oil capacity with filter: 7 liters (7.4 US qts)
D24 1981-1985 2383 Pump Bosch VE6/10 F 2400 L-32 78Bhp 4800 102 3000 23.0:1
D24T 1983-1986 2383
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
№ кузова на стойке с правой стороны, за передней пассажирской дверью.
Народ, скиньте плиз саййтик где можно пробить VIN Volvo 760 1989 года.
И может у кого есть возможность по номеру кузова пробить владельца авто?
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
YV1964986VH124744
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
SpiKe писал(а):Народ, скиньте плиз саййтик где можно пробить VIN Volvo 760 1989 года.
этот что не подходит??
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Он кривой какой-то... m56 КПП на volvo 1989 года....1 раз слышу...
YV1964986VH124744
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
SpiKe писал(а):Он кривой какой-то...
А у меня оказывается движок - B5204T4 , во жуть-то :lol:
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
и у меня он такой же двигатель высветил. :lol: почти T5
YV1964986VH124744
