Добрый вечер,
Имеется автомобиль volvo v50 2007 года 2.0 дизель, коробка мануальная.
Недавно заметил, что совершенно пропала мощность при оборотах выше 2000. Особенно становится заметно на прогретый двигатель. Более того, если выдавить больше 2400 об/мин то слышен сильный металлический скрежет из под капота (который проходит если перейти на нейтралку). Также, один из симптомов (на прогретый двигатель) - при разгоне машина как будто тормозит двигателем - как если на скорости перейти на пониженную передачу. Подскажите что может быть тому причиной?
P.S: Корзину сцепления, диск, подшипник и двухмассовый менял год назад. Покупал новые фирмы Sachs, за это время проехал около 10 000 км
Нет тяги и скрежет при оборотах выше 2000
alexej
- Авто: volvo v50
- GSM: +48535760909
night89
- Авто: V50 1.6D 2009г
- GSM: +375293709974
Дым? Кушает ли масло? По всем показателям умирающая турбина.
alexej
- Авто: volvo v50
- GSM: +48535760909
Спасибо за ответ.
Поехал на сервис, с турбиной все ок. Проверили источник скрежета - оказалось, что крепление коробки передач было разболтано. Говорит, что скорей всего не докрутили когда меняли сцепление.
