ремонт насоса ГУР
				Frrrost
 - Авто: S80 2.4 2003
 - GSM: +375445990661
ремонт насоса ГУР
Товарищи, нужна помощь машина S80 2.4 бензин 2002г, разобрал насос ГУРа, и не обратил внимания как стояла крышка гура, там есть шип, который упирается в управляющий клапан. Эту крышку можно ставить на оборот и тогда шип не уперается. Вот такой вопрос он должен упираться в этот  клапан или нет? Потому что по логике если он упираться он не дает этому клапану работать. Может кто разбирал или знает как должно быть, в нете все перерыл так и не нашел схему разборки, Заранее спасибо
						- akz
 - Авто: S60 2,5Т
				Frrrost
- akz
 - Авто: S60 2,5Т
				Frrrost
ремонт насоса ГУР
был небольшой люфт шкива, и начал подсвистывать ремень я и решил посмотреть, убрал люфт, а начал собирать столкнулся с этой бедой, в нете пишут что может и за этого клапан клинить и выдавить сальники может на рейке
Отправлено спустя 37 минут 23 секунды:
парни нашел как надо
- akz
 - Авто: S60 2,5Т
				Frrrost
ремонт насоса ГУР
там на корпусе с наружной стороны  есть метки входа и выхода рабочей жидкости, они должны быть напротив стороны с штуцерами
Отправлено спустя 43 секунды:
https://a.d-cd.net/42fd69u-960.jpg
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
https://a.d-cd.net/82fd69u-960.jpg
https://a.d-cd.net/2fd69u-960.jpg
https://a.d-cd.net/fcfd69u-960.jpg
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
правда не понятно почему оно так)))), на других фотках по другому, я ваще запутался уже
Отправлено спустя 39 секунд:
по теории они должны быть со стороны штуцеров
				andrey.razbor
 - Партнер клуба
 - Авто: volvo
 - GSM: +375293409320
ремонт насоса ГУР
Frrrost,
				Руслан.k
 - Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
 - GSM: 336804379
				Руслан.k
 - GSM: 336804379
ремонт насоса ГУР
И если да раскажи как и что там у самого шкив болтается но пока все нормально вот и думаю как влесть туда. Спасибо заранее
				Frrrost
ремонт насоса ГУР
у меня было разбито посадочное отверстие под стопорное кольцо которое фиксирует ротор с плавающими пластинками , я нашел пружинку подходящего диаметра и откуси один виток и положил под старое кольцо,и люфт ушел, только надо смотреть насколько люфт большой, если сильно больной то может подтирать об заднюю крышку
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
на сколько долго хватит не знаю, как сломается отпишу насколько хватило))))), надеюсь на долго)))
