вольво в70 (шрус, тяга, электрика)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
igor83 писал(а):на панели приборов перестали моргать повороты и часы(электроные) идут как секундамер и еще в обратную сторону ,а вчера ехал и пару раз вообще гасла вся панель
есть на форуме тема такая ,поищи.
igor83 писал(а):амена шруса . можно ли это сделать самому если никогда етого не делал и нужен ли специальный инструмент.
Трещотка ,ключи ,отвёртки ,ничего такого сложного,единственное надо сжать будет (когда шрус с пыльником менять)хомуты ,а там плоскогубцами не обойтись ,я пользуюсь клещами строительными.Ничего сложного .
igor83 писал(а):рулевой тяги
если точно тяга ,то не подскажу,а если наконечники ,то всё просто.
При наличии инструмента сложного нет ничего, если руки растут из нужного места. Все когдато впервые
igor83 писал(а):замена шруса и рулевой тяги. можно ли это сделать самому если никогда етого не делал и нужен ли специальный инструмент.
http://volvo850.ru/sdelay/zamHRUSA.htm
mitek
Авто: Volvo s60 D5 2002
GSM: +375336961811
Сообщение mitek »
igor83 писал(а):на панели приборов перестали моргать повороты и часы(электроные) идут как секундамер и еще в обратную сторону ,а вчера ехал и пару раз вообще гасла вся панель. как это можно исправить и в чем проблема?
Igor83, у меня такая же ерунда с панелью приборов, только еще на бортовике выскакивает "025". Подозреваю, что виновата пропайка панели. Если ты из Минска, попробуй обратиться к Яггеру, он по отзывам запросто их перепаивает. И, если не трудно, расскажи результат. А то меня самого ета панель уже достала!!!! :crazy:
В любой ситуации есть 2 выхода. Даже если тебя съели.
