Появилась вибрация на корпус (иногда пропадает). При включенном режиме D и остановке. По тахометру 800-900 оборотов есть вибрация. При выключении передачи чаще всего пропадает.
Подозреваю подушки двигателя, или может стоит проверить подушку АКПП? Жить не мешает но боюсь будет прогрессировать.
Продиагностировать можно в гараже я так понимаю. Подушки двигателя легкодоступны. Подушка АКПП не очень. Визуально одна подушка не очень. Оригинальная подушка Вольво заставляет кусать локти (почти 200 USD)
Вибрация на корпус при 900 об/мин
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
