Замена ГРМ, сальников, выжимного.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Проблема такая - примерно 20тысяч назад начал слегка подтекать уплотнитель вспомогательного вала ( который крутит масляный насос ) проблема особо не парила. Тысяч 10 назад начал подтекать сальник правой полуоси в коробке. И 5 тыщ назад началась переодическая вибрация при выжимке сцепления. Да и ремень ГРМ уже пора бы менять (80 тысяч пробежал).
Вчера вечерком заехал в гараж. Защита поддона вся в масле, на коробке тоже капельки масла. Проверил уровень - :) -1.5л за 4000км. Короче течет нормально так. Про сапун сразу скажу - недавно почистил.
В общем хотелось бы поменять все и сразу, и вопрос не столько в деньгах, сколько в качестве работ. Посоветуйте куда поехать и к кому обратится, думаю занятся этим в первую неделю сентября.
ЗЫ - комплект ГРМ
- выжимной
- сальник КВ
- сальник вспомогательного вала
- сальник правой полуоси
M1ke
Сообщение M1ke »
volf писал(а):Если надо могу.
Было бы замечательно, гараж мой, инструменты в основном имеются. Размер благодарности будет достойный :)
ЗЫ Пока планирую на начало сентября, так что напишу в личку, когда и как.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Меню позовите, 3м буду. :beer:
M1ke
Сообщение M1ke »
Stalker, позовем :ok: .
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
када планируете делать? Подъехал бы посмотреть да подсобить чем.
M1ke
Сообщение M1ke »
Договорились.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
И я мысленно с вами!!!! Отчёт не забудьте . Удачи!!!
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Ну вот же где волчара, один всё :beer: выпить хочет. :lol:
M1ke
Сообщение M1ke »
Stalker, еще немного терпения. Я пока закупаюсь всем необходимым и уже появился косяк. Никто не знает какого размера сальник стоит на правой полуоси коробки. Реношники сказали, что их ставилось 2 штуки и верняк смотреть по снятому...
так возьми 2 - один с возвратом да и всё...
M1ke
Сообщение M1ke »
cheekerman,взять то в люой момент можно, я ж оригинал заказать хотел. Чтоб на века... :)
M1ke, Так возьми два оригинала, они 3 уй стоят.
M1ke
Сообщение M1ke »
:oops: уговорили.
M1ke
Сообщение M1ke »
volf, напиши мне в личные как связаться. В ближайшие дни можно начинать, погода вроде хорошая.
M1ke
Сообщение M1ke »
Вот же засада с этим сальником полуоси. Реношные не подходят оба, нужен 52х40х7 - заказал на 14е число :(
ЗЫ Зато наконец поменял демпфер двигателя ( на генераторе который), оно того стоило.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
volf писал(а):M1ke, В чем оно того стоило опиши.
+1
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
Описываю ощущения после замены этой хреновины.
-разгон стал ровный, появилась плавность хода и исчезла стрекотня на педали газа при "тапке в пол" ( не детонация, а именно щелчки)
-стало значительно тише в салоне при разгоне и на приличных скоростях
-приборка больше не трясетя в конвульсиях, когда жена трогается с места ( меня этот колотун раздразжает страшно, а женщинам все пофиг :) )
- ну и самое главное психологический эффект, от того, что теперь все "как задумано" работает.
ЗЫ Конечно отдавать сто+ баксов за эту штуку было жалко, но выигрыш в комфорте налицо и гораздо приятнее стало пилить домой уставшим после работы и вобще машина гораздо приятнее на ходу стала.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
M1ke писал(а):ЗЫ Конечно отдавать сто+ баксов за эту штуку было жалко,
Это аналог stabilus или оригинал?
M1ke
Сообщение M1ke »
Оригинал. Стабилус это тот же оригинал, больше никто не делает эти амортизаторы. Только, похоже, стабилус перестал их делать. У меня не получилось найти в наличии стабилус 8484ах.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
где взял?
Вернуться в «400»
