Разница тормозных усилий
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Собственно вопрос такой.
Поехал вчера на машине жены проходит ТО. Первый раз разница в усилиях на передних тормозах показала 50%, второй раз в норму вошло. Что это может быть? Диски и колодки в норме. Ревизию суппортов проводил год назад, все смазал, не трогал только резинки и сами поршни.
ЗЫ, каюсь, тормозуху не менял года 4.
Неужели колдун голову дурит?
ШМЭЛ писал(а): Ревизию суппортов проводил год назад, все смазал, не трогал только резинки и сами
Что ж это за ревизия? Такое при смене колодок делается как минимум.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
maljr.ga писал(а): Такое при смене колодок делается как минимум.
Я колодки не менял - износ меньше 50%, зачем их менять? Только снял суппорт, почистил и смазал направляющие, посмотрел состояние феродо. Резинки поршней в гут состоянии.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Други, тут мы не про регламент, из-за чего может выскакивать такая разница в усилиях?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
ШМЭЛ писал(а): тормозуху не менял года 4
Рекомендуют менять раз в 2 года. Тормозуха гигроскопична, впитывает влагу. Далее при большой концентрации воды и при резком торможении вода превращается в пузырьки пара. В этом случае как раз может с первого раза нормально не тормозить.
У вас может быть причина другая. Просто вспомнилось из личного опыта.
Просто автолюбитель.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
alejandro82 писал(а): Рекомендуют менять раз в 2 года. Тормозуха гигроскопична, впитывает влагу.
Я все это прекрасно знаю.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
ШМЭЛ писал(а): Первый раз разница в усилиях на передних тормозах показала 50%, второй раз в норму вошло.
alejandro82 писал(а): В этом случае как раз может с первого раза нормально не тормозить.
