Скрип в подвеске
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Скрип в подвеске
Сообщение Rabbit »
S40II. При легком повороте руля влево раздается скрип, как на не смазанной телеге. Друзья, какая может быть причина скрипа? При переезде через "лежачий полицейский" иногда скрипит, иногда - нет. Может, опорный подшибнеггг? Или с рулевым что?
Follow by White Rabbit...
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
Скрип в подвеске
Сообщение FaLanGer »
шаровая опора, не ?
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
Скрип в подвеске
Скорее всего шаровая, вколи под пыльник пару кубов трансмиссионки.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Скрип в подвеске
Сообщение Rabbit »
А ездить не стремно? Собрался в Несвиж ребенка свозить, а тут скрип...может поменять?
FaLanGer
GSM: 29852437one
Скрип в подвеске
Если шаровая - то сама она не дорогая, работа по замене зависит от того нужно ли спиливать заводские заклепки. Сама шаровая примерно 30 рублей замена еще 70 (при условии спиливания заводских заклепок).
Скрип в подвеске
Rabbit писал(а): А ездить не стремно?
Если не болтается, то нет.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Скрип в подвеске
Сообщение Rabbit »
Смотрел подвеску: шаровые норм, убиты 2 сайлента в передней подвеске, те , которые сзади. В задней подвеске, которые на рычагах, тоже доходят.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Скрип в подвеске
Сообщение chapai »
Как бы не хочу нагнетать, но я бы ООООЧЕНЬ внимательно еще раз пошатал шаровые (там не любую монтажку просунешь)))) И слушать откуда скрип на яме снизу.
У коллеги по работе 10 лет назад ну вот точно такие скрипы на цивике были. Почти год езил все осмотры говорили что все норм, а по итогу при заезде на парковку (небольшой бордюр) шаровая сломалась. Повезло что ни на скорости.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Скрип в подвеске
Сообщение Rabbit »
А сайленты, которые в рычагах (задняя подвеска), я так понимаю, меняются вместе с рычагами? Или можно отдельно ?
А рычаги дорогие?
...и какие сайленты лучше брать: Febi, скажем, Sidem...или еще что?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Скрип в подвеске
Сообщение chapai »
Rabbit, там есть какие-то что только рычагами, а есть где сайленты выдавливаются. Рычаги не дорогие + сразу покупай новые развальные болты.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Скрип в подвеске
Сообщение Rabbit »
Причиной скрипа оказалась не подвеска, а трение защитного щитка тормозного диска о диск. Снял колесо и отогнул щиток от диска. Помогло, но не надолго: сейчас скрипит по-новой, стало еще хуже. Может, кто сталкивался с таким явлением и причины гораздо глубже?
