Подключение провода на панели подсветки
Maxspets
Авто: Volvo XC60
GSM: +375296477064
№ клубной карты: 310
Сообщение Maxspets »
Всем добрый вечер!Вольво ХС -90 2003 год. Подскажите пожалуйста как после снятия обшивки крыши , правильно подключить панель подсветки салона (там где установлена кнопка управления люком). Проблема в том что фишки подключил, а вот неизвестную металлическую "штучку" с дырочкой не понимаю куда прицепить (к ней подключается провод). При этом люк не работает, подсветка салона не включается (при нажатии на кнопки подсветки салона никакой реакции), а также не горит подсветка зеркал козырьков водителя и пассажира! Заранее спасибо!!!
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
Maxspets писал(а): вот неизвестную металлическую "штучку" с дырочкой не понимаю куда прицепить (к ней подключается провод)
Неизвестная штучка с дырочкой - это, скорее всего, массовый провод.
Maxspets
Авто: Volvo XC60
GSM: +375296477064
а куда его нужно подключать?
К кузову авто прикрути. Это и есть масса.
Отправлено спустя 52 секунды:
Только чтоб не на краску, металл к металлу , иначе контакта не будет.
Вернуться в «XC90»
