Дрожь по рулю после 90 км.ч.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
день добрый. суть проблемы такова. Во время езды на скорости от 90 км.ч ощущается так называемая вибрация, дрожь по рулевому колесу. даже если включу нейтраль все равно идет дрожь.Поехал на балансировку, проверили все ок. Подскажите как че смотреть куда.
Ну, для начала, диски тормозные...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Eklik, полуоси
Instagram surtamikhail
Drive2
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Д.И. писал(а): Ну, для начала, диски тормозные...
перед ате. с колодками ате менял 4 мес назад., зад ате с колодками текстар менял мес назад. Дрожь во время движения а не при торможении
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
surta писал(а): Eklik, полуоси
полуоси же на разгоне вибрируют
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Eklik, полуоси не только, а диски может повести и на сл день после установки... фирма не показатель =)
p/s может быть ступица, даже если не гудит как самолет, криво зажатые болты,кусок прилипшей грязи. итд итп.... больше симптомов...
отдает и на 50-70? или только 90+ и чем больше скорость тем больше отдает?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
Eklik,
Я бы на твоем месте для начала покрышки поменял... :D
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Пленный_Румын писал(а): Eklik, полуоси не только, а диски может повести и на сл день после установки... фирма не показатель =)
90-120-125, больше не ехал, мкад загруженая
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Было такое, когда забыли дожать колеса на шиномонтаже.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Eklik, бесплатный способ, снимаем колеса, чистим метал щекой (диск внутри, посадочное и посадочное на ступице) проверяем ступицы (снять колесо, отключить анти пробукс и разогнать на 5й передаче до 100-110, на нейтралку и заглушить, гудит ступицу на замену, проверять с двух сторон) по времени 20-30 минут на всё, по результатам отписаться. если что будем дальше думать.
Eklik, после ремонта развал делал?
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Пленный_Румын писал(а): Eklik, бесплатный способ, снимаем колеса, чистим метал щекой (диск внутри, посадочное и посадочное на ступице) проверяем ступицы (снять колесо, отключить анти пробукс и разогнать на 5й передаче до 100-110, на нейтралку и заглушить, гудит ступицу на замену, проверять с двух сторон) по времени 20-30 минут на всё, по результатам отписаться. если что будем дальше думать.
ступица левая новая, ей пару мес прошла тыс 15. Fag.ни чего не гудит завтра попробую
Отправлено спустя 25 секунд:
v1ker писал(а): Eklik, после ремонта развал делал?
делал,
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
колесные диски оригинальные?
Drive2
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
surta писал(а): колесные диски оригинальные?
да thor r 17. ее не было появидась внезапно
Езжай на диагностику
kirill69
GSM: +375296267383
Eklik писал(а): ее не было появидась внезапно
Колеса перебалансируй. Найдешь или булку, или восьмерку - 100%.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): Езжай на диагностику
где будьте любезны подскажете диагностику вибрации?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Как по мне то полуоси смотреть, в клубном гараже. если есть еще комплект дисков с зимней резиной, то поменять- проверить. тогда резина отпадет. диски тормозные как я понимаю будут бить при торможении.
если не зажато колесо, то звук будет страшный и греется диск. ступицы гудели бы в зависимости от скорости- тоже понятно было бы.
у меня была вибрация при разгоне(странная такая вибрация, как-будто колесо кривое) поменял шаровые с сайлентами-все прошло, но она была при разгоне, а потом исчезала.
так что мое мнение- полуоси или резина:). хотя специалист с меня никудышный
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
Резина небось или старье или белшина? Меняй резину и балансировщиков.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
builder писал(а): Резина небось или старье или белшина? Меняй резину и балансировщиков.
Резину купил в этом году весной. Imperial
Вернуться в «S80 (-07)»
