ступица - ABS
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
Сообщение vasili3176 »
всем доброго ! подскажите люд добрый ! Volvo XC70 2002 , поменял сегодня заднюю правую ступицу , решил проверить , выехал на трассу , через километр загорелся ABS , соответственно комп тоже самое написал. сразу скажу что родная ступица не хотела выходить , я ей помог немного молотком , провода не задел ... новая стала как родная . вроде как и ничего сложного. так почему ABS горит ?
ступица - ABS
vasili3176 писал(а): почему ABS горит ?
Комп подключал?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
ступица - ABS
Сообщение kirill69 »
vasili3176 писал(а): новая стала как родная . вроде как и ничего сложного. так почему ABS горит ?
Была такая же ерунда. Менял левую заднюю. Правда молотком не колотил. Но ABS загорелся практически сразу.
Потом постепенно начал загораться все реже и через 500-700 км пробега все заработало штатно...
В чем причина - хрен его знает.
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
комп не подключал , но если не пропадет эта болячка , то через недельку поеду на комп ...
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
ступица - ABS
Сообщение Зорка »
Металл налип на датчик...
kirill69
GSM: +375296267383
ступица - ABS
Зорка писал(а): Металл налип на датчик...
Повторно демонтировал датчик, протирал растворителем - бесполезно.
Устаканилось само как-то...
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
а сам датчик как то можно демонтировать , отревезировать,почистить, без снятия ступицы ? если это конечно поможет ... ?
Brulikee
Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
GSM: +375296951007
ступица - ABS
Сообщение Brulikee »
vasili3176 писал(а): а сам датчик как то можно демонтировать , отревезировать,почистить, без снятия ступицы ? если это конечно поможет ... ?
:ok:
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
снял я по новому ступицу , почистил всю грязь , снял датчик ABS, тоже все почистил , собрал ..... результат тот-же . наверное я когда ступицу в первый раз снимал провод где-то задел и повредил, буду дальше искать ...
Зорка
GSM: +37529171О741
ступица - ABS
Сообщение Зорка »
vasili3176 писал(а): снял я по новому ступицу , почистил всю грязь , снял датчик ABS, тоже все почистил , собрал ..... результат тот-же . наверное я когда ступицу в первый раз снимал провод где-то задел и повредил, буду дальше искать ...
Если загорелась ошибка не сразу, то дело может быть не в датчике, а в подшипнике... Из серии датчик не верную скорость с него вычитывает.. Как сказал Мозг - на комп.. А дальше по обстоятельствам...
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ты случаем не б/ушку ставил?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
ступица - ABS
Сообщение Барада »
импульсное кольцо на приводе глянь
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
при заводке авто ошибка горит постоянно , как начинаю движение и ехать до 20 км.в час то все ошибки пропадают , но как только начинаю ускорятся - загорается желтый треугольник " скользкая дорожка " , потом появляется запись на панели о неисправности ABS и антипробуксовки . ступицу брал новую , конечно золотого запаса на SKF не хватило купил zikmar что за зверь не знаю ,может от него это все ???
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
ступица - ABS
Сообщение Барада »
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
ступица - ABS
vasili3176 писал(а): купил zikmar
Там же в инструкции написано: перед установкой доработать кольцо напильником.
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
ступица - ABS
Сообщение stary »
Импульсное кольцо часто производители закрывают крышкой,перед установкой крышку снял?
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
сегодня взял старую ступицу на работу , посмотреть внимательно что да как . ступица SKF старая точь в точь как zikmar новая никакие крышечки не стояли не там не там , посадочное такое же , под датчик ABS стоит магнитное кольцо черного цвета , как на холодильниках . где там что напильником дорабатывать ?
ivlad
Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
GSM: +375259049444
ступица - ABS
Сообщение ivlad »
Вставлю свои пять копеек...думаю там все банально будет - провод просто перебит в каком-то месте, при замене произошел окончательный разрыв...То что датчик полетел - я в интернете читал, видео видел, но...сомневаюсь...
vasili3176
Авто: Volvo xc 70
GSM: 293280446
ступица - ABS
всем доброго !!!!! не даром говорят что скупой платит дважды .... купил SKF , поставил и всё ... пропали все ошибки! машина совсем по другому ведет себя на дороге , прям душа радуется ! всем удачи !
