ступица - ABS
Добавлено: 26.08.2017 21:37
vasili3176
всем доброго ! подскажите люд добрый ! Volvo XC70 2002 , поменял сегодня заднюю правую ступицу , решил проверить , выехал на трассу , через километр загорелся ABS , соответственно комп тоже самое написал. сразу скажу что родная ступица не хотела выходить , я ей помог немного молотком , провода не задел ... новая стала как родная . вроде как и ничего сложного. так почему ABS горит ?
ступица - ABS
Добавлено: 26.08.2017 22:02
vasili3176 писал(а): почему ABS горит ?
Комп подключал?
ступица - ABS
Добавлено: 26.08.2017 22:26
kirill69
vasili3176 писал(а): новая стала как родная . вроде как и ничего сложного. так почему ABS горит ?
Была такая же ерунда. Менял левую заднюю. Правда молотком не колотил. Но ABS загорелся практически сразу.
Потом постепенно начал загораться все реже и через 500-700 км пробега все заработало штатно...
В чем причина - хрен его знает.
ступица - ABS
Добавлено: 27.08.2017 09:58
vasili3176
комп не подключал , но если не пропадет эта болячка , то через недельку поеду на комп ...
ступица - ABS
Добавлено: 27.08.2017 12:41
Металл налип на датчик...
ступица - ABS
Добавлено: 27.08.2017 15:04
kirill69
Зорка писал(а): Металл налип на датчик...
Повторно демонтировал датчик, протирал растворителем - бесполезно.
Устаканилось само как-то...
ступица - ABS
Добавлено: 28.08.2017 19:42
vasili3176
а сам датчик как то можно демонтировать , отревезировать,почистить, без снятия ступицы ? если это конечно поможет ... ?
ступица - ABS
Добавлено: 28.08.2017 22:27
Brulikee
vasili3176 писал(а): а сам датчик как то можно демонтировать , отревезировать,почистить, без снятия ступицы ? если это конечно поможет ... ?
ступица - ABS
Добавлено: 03.09.2017 14:28
vasili3176
снял я по новому ступицу , почистил всю грязь , снял датчик ABS, тоже все почистил , собрал ..... результат тот-же . наверное я когда ступицу в первый раз снимал провод где-то задел и повредил, буду дальше искать ...
ступица - ABS
Добавлено: 03.09.2017 20:40
vasili3176 писал(а): снял я по новому ступицу , почистил всю грязь , снял датчик ABS, тоже все почистил , собрал ..... результат тот-же . наверное я когда ступицу в первый раз снимал провод где-то задел и повредил, буду дальше искать ...
Если загорелась ошибка не сразу, то дело может быть не в датчике, а в подшипнике... Из серии датчик не верную скорость с него вычитывает.. Как сказал Мозг - на комп.. А дальше по обстоятельствам...
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ты случаем не б/ушку ставил?
ступица - ABS
Добавлено: 03.09.2017 21:24
Барада
импульсное кольцо на приводе глянь
ступица - ABS
Добавлено: 03.09.2017 23:04
vasili3176
при заводке авто ошибка горит постоянно , как начинаю движение и ехать до 20 км.в час то все ошибки пропадают , но как только начинаю ускорятся - загорается желтый треугольник " скользкая дорожка " , потом появляется запись на панели о неисправности ABS и антипробуксовки . ступицу брал новую , конечно золотого запаса на SKF не хватило купил zikmar что за зверь не знаю ,может от него это все ???
ступица - ABS
Добавлено: 03.09.2017 23:22
Барада
ступица - ABS
Добавлено: 04.09.2017 06:11
vasili3176 писал(а): купил zikmar
Там же в инструкции написано: перед установкой доработать кольцо напильником.
ступица - ABS
Добавлено: 04.09.2017 08:10
stary
Импульсное кольцо часто производители закрывают крышкой,перед установкой крышку снял?
ступица - ABS
Добавлено: 06.09.2017 19:57
vasili3176
сегодня взял старую ступицу на работу , посмотреть внимательно что да как . ступица SKF старая точь в точь как zikmar новая никакие крышечки не стояли не там не там , посадочное такое же , под датчик ABS стоит магнитное кольцо черного цвета , как на холодильниках . где там что напильником дорабатывать ?
ступица - ABS
Добавлено: 19.09.2017 08:28
ivlad
Вставлю свои пять копеек...думаю там все банально будет - провод просто перебит в каком-то месте, при замене произошел окончательный разрыв...То что датчик полетел - я в интернете читал, видео видел, но...сомневаюсь...
ступица - ABS
Добавлено: 22.09.2017 22:21
vasili3176
всем доброго !!!!! не даром говорят что скупой платит дважды .... купил SKF , поставил и всё ... пропали все ошибки! машина совсем по другому ведет себя на дороге , прям душа радуется ! всем удачи !
