Заводится и глохнет через 10-15 сек
- Wazzupoff
- Авто: Volvo v40 1.9 tdi 1999 г.в.
- GSM: +375295413204
V40 1,9 tdi 99 год.Ехал с работы кончилось топливо прямо на АЗС,заправился, прокачал систему , завел поехал.Проехал около 10 км начала тупить ,на педаль не реагирует , а потом и вообще заглохла. Около часа качал подкачкой ,пробовал заводить ноль реакции, в итоге здох АКБ. Звонок другу,трос и потянули. Пробовал на ходу включать передачу обороты подымаются лампочки гаснут но на педаль все равно не откликается, выжимаешь сцепление глохнет. Заменил фильтр,почистил колбу в баке , зарядил АКБ , прокачал систему запускаю двигатель , 10 сек работает и глохнет. Подскажите как быть , уже консилиум собрали и все перепробовали ни чего не получается!!!!!!
- Малец
- GSM: +79104270147
Что то с подачей топлива по ходу .. Насос подкачки(не ручной) смотри
- Wazzupoff
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
- Малец
- GSM: +79104270147
Он самый ... пробуй заводить и одновременно грушей качать , если будет работать то насос низкого накрылся быстрей всего
- Wazzupoff
Купил прозрачный шланг,подсоединил к фильтру воздуха нет вообще. Открутил электромагнитный клапан ,проверил работу клапана включением зажигания , клапан срабатывает как положено. Вместо клапана вкрутил болт, она опять заводится и глохнет через 10 сек
- димыч
- Wazzupoff
- Wazzupoff
Короче разобрался , проверил тнвд сказали что ему не поможешь,похоже что накрылся ротор. Купил б/у поставил работает,но как-то не так
