Топливный насос на s80 2.5 TDI
Ни купить, ни продать - подарить, поменять, просто выбросить, сдать в аренду, отдать попользоваться задаром
ANDERSENexe
Авто: Volvo S80 2.5 TDI
GSM: +375333777845
Сообщение ANDERSENexe »
Ищу топливный насос, можно не рабочий, сломал патрубок забора топлива :( кто может помогите ;(
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
ANDERSENexe писал(а): Ищу топливный насос, можно не рабочий, сломал патрубок забора топлива :( кто может помогите ;(
Фото есть? Что именно сломал
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Вот шток который заклеен эпоксидкой, пропускает воздух в систему, из-за этого машина не заводится :nea: большое количество воздуха собралось в прозрачной трубке, которая перед ТНВД стоит :(
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
ANDERSENexe писал(а): Вот шток который заклеен эпоксидкой, пропускает воздух в систему, из-за этого машина не заводится :nea: большое количество воздуха собралось в прозрачной трубке, которая перед ТНВД стоит :(
Такой нет.
ANDERSENexe, завтра буду в минске, если подвезёшь посмотреть, то возможно починю тебе твою беду. По фото не понять.
Если интересно предложение, звони, номер в подписи.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Там просто этот штуцер обломился :( я из Могилёва, ты откуда будешь ??
Из новополоцка. Присылай. Попробую сделать.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Эмммм, в смысле сделать ? Куда прислать ? :unknown: может запаять этот пластик как нибудь ??? :(
В новополоцк присылай. Маршруткой, или с кем то, или почтой. Если получится сделать, то сделаю. Точнее сказать не могу, надо в руках повертеть, понять, где излом, и какова толщина стенки на изломе.
Вряд ли его герметично запаяешь.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Просто это перекачивающий насос как я понял, и он не создаёт давление в топливной рампе. А если давления нет, то значит есть возможность запаять с помощью латунной сетки, и ещё можно вставить медную трубку во внутрь, предварительно нагрев саму трубу. Просто мне интересно как будет поступать топливо, если уменьшить диаметр заборной трубки (шток на подачу топлива, на него одевается шланг с быстросьемом) :unknown:
ANDERSENexe писал(а): Просто это перекачивающий насос как я понял
Да.
ANDERSENexe писал(а): топливной рампе
Нет у тебя такого девайса.
ANDERSENexe писал(а): запаять с помощью латунной сетки, и ещё можно вставить медную трубку во внутрь, предварительно нагрев саму трубу
Попробуй. Но этим ты сведёшь к минимуму шансы на успешный ремонт в последующем.
volha912
Авто: volvo 850
GSM: 375333377664
Сообщение volha912 »
так это не топливный насос)). есть такая вещь, завтра сброшу фото.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Как нет ? :o это же электрический топливный насос :) ТНВД конечно главный, но все же :D
ANDERSENexe писал(а): это же электрический топливный насос
И что. Он просто перекачивает солярку из одной половины бака в другую, туда, где заборник стоит. Держи бак постоянно на 2/3 полным, и этот насос тебе никогда не пригодится. В моей машине такой же двигатель, и никаких электрических насосов нет, бак однообъёмный, ничего никуда перекачивать не надо.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Я все это прекрасно понимаю, но мне нужно убрать подсос воздуха, валюха то не заводится :unknown: ;(
Налей полный бак, если подсос останется, то дело не в этой байде которую ты фоткаешь.
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
В этой крышке, я уже все проверил и нашёл причину ;)
ANDERSENexe
GSM: +375333777845
Осталось разобраться теперь как эту крышку запаять правильно что бы ниче не отвалилось :unknown:
volha912
Авто: volvo 850
GSM: 375333377664
смотрели сегодня - нету к сожалению у нас в остатках ее(( сорри.
volha912
Авто: volvo 850
GSM: 375333377664
искали сегодня вашу приблуду - не осталось. сорри((
Вернуться в «Обмен, дарение, аренда»
