Страница 1 из 2
Топливный насос на s80 2.5 TDI
Добавлено: 05.11.2017 16:30
ANDERSENexe
Ищу топливный насос, можно не рабочий, сломал патрубок забора топлива
кто может помогите
Добавлено: 06.11.2017 01:00
Lokima
ANDERSENexe писал(а): Ищу топливный насос, можно не рабочий, сломал патрубок забора топлива
кто может помогите
Фото есть? Что именно сломал
Добавлено: 06.11.2017 04:31
ANDERSENexe
Вот шток который заклеен эпоксидкой, пропускает воздух в систему, из-за этого машина не заводится
большое количество воздуха собралось в прозрачной трубке, которая перед ТНВД стоит
Добавлено: 06.11.2017 12:49
Lokima
ANDERSENexe писал(а): Вот шток который заклеен эпоксидкой, пропускает воздух в систему, из-за этого машина не заводится
Такой нет.
Добавлено: 06.11.2017 12:56
ANDERSENexe, завтра буду в минске, если подвезёшь посмотреть, то возможно починю тебе твою беду. По фото не понять.
Если интересно предложение, звони, номер в подписи.
Добавлено: 06.11.2017 14:44
ANDERSENexe
Там просто этот штуцер обломился
я из Могилёва, ты откуда будешь ??
Добавлено: 06.11.2017 19:18
Из новополоцка. Присылай. Попробую сделать.
Добавлено: 06.11.2017 20:25
ANDERSENexe
Эмммм, в смысле сделать ? Куда прислать ?
может запаять этот пластик как нибудь ???
Добавлено: 06.11.2017 20:40
В новополоцк присылай. Маршруткой, или с кем то, или почтой. Если получится сделать, то сделаю. Точнее сказать не могу, надо в руках повертеть, понять, где излом, и какова толщина стенки на изломе.
Вряд ли его герметично запаяешь.
Добавлено: 06.11.2017 21:11
ANDERSENexe
Просто это перекачивающий насос как я понял, и он не создаёт давление в топливной рампе. А если давления нет, то значит есть возможность запаять с помощью латунной сетки, и ещё можно вставить медную трубку во внутрь, предварительно нагрев саму трубу. Просто мне интересно как будет поступать топливо, если уменьшить диаметр заборной трубки (шток на подачу топлива, на него одевается шланг с быстросьемом)
Добавлено: 06.11.2017 21:45
ANDERSENexe писал(а): Просто это перекачивающий насос как я понял
Да.
ANDERSENexe писал(а): топливной рампе
Нет у тебя такого девайса.
ANDERSENexe писал(а): запаять с помощью латунной сетки, и ещё можно вставить медную трубку во внутрь, предварительно нагрев саму трубу
Попробуй. Но этим ты сведёшь к минимуму шансы на успешный ремонт в последующем.
Добавлено: 06.11.2017 22:25
volha912
кто может помогите
так это не топливный насос)). есть такая вещь, завтра сброшу фото.
Добавлено: 06.11.2017 23:29
ANDERSENexe
Как нет ?
это же электрический топливный насос
ТНВД конечно главный, но все же
Добавлено: 06.11.2017 23:52
ANDERSENexe писал(а): это же электрический топливный насос
И что. Он просто перекачивает солярку из одной половины бака в другую, туда, где заборник стоит. Держи бак постоянно на 2/3 полным, и этот насос тебе никогда не пригодится. В моей машине такой же двигатель, и никаких электрических насосов нет, бак однообъёмный, ничего никуда перекачивать не надо.
Добавлено: 07.11.2017 12:38
ANDERSENexe
Я все это прекрасно понимаю, но мне нужно убрать подсос воздуха, валюха то не заводится
Добавлено: 07.11.2017 17:10
Налей полный бак, если подсос останется, то дело не в этой байде которую ты фоткаешь.
Добавлено: 07.11.2017 17:23
ANDERSENexe
В этой крышке, я уже все проверил и нашёл причину
Добавлено: 07.11.2017 18:07
ANDERSENexe
Осталось разобраться теперь как эту крышку запаять правильно что бы ниче не отвалилось
Добавлено: 07.11.2017 23:44
volha912
смотрели сегодня - нету к сожалению у нас в остатках ее(( сорри.
Добавлено: 07.11.2017 23:56
volha912
искали сегодня вашу приблуду - не осталось. сорри((
