снятие руля
S0NIK
Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
GSM: +375 29 5429193
снятие руля
Сообщение S0NIK »
поиск юзал, но не нашел
сверху на руле потерлась кожа, сказали что для переобтяжки надо снять, чет сам побаиваюсь изза подушки, в вадисе толкового объяснения как снять ненашел(.
подскажите выход.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Мне перетянули без снятия. Причем нормально. Вариант следующий поварачиваешь руль на 90 градусов и дальше шестигранником откручиваешь болты с обратной стороны. Вуаля.
Не боись, не стрельнет. Проверено на многих авто.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Мне перешивали так он сначала клемму отсоединил, а потом снимал подушку и руль. Так что не бойся всё будет :ok: .
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
снимаешь клему с аккума.гуляешь пол часа.затем.сзади руля по бокам есть 2 отверстия ,там 2 болта фиксирующих torx(звездочка) их откручиваешь только не резко снимаешь лицевую панель руля.Только не резко!!!к нему идет шлейф от подушки,вынимаешь из этой лицеовй части которую ты вынул шлейф.Ну а потом как обычно,откручиваешь гайку,желательно вдвоем - один руль тянет второй чем нить подбивать по штоку(руль на штифтах)(типа зубила ток не остро + молоток) осторожно можно по зубам получить.примерно так насколько помню,ну если что смотрю по ходу дела.главное с подушкой не забудь ЗАРАНЕЕ СНЯТЬ КЛЕММУ
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Brandonhit писал(а):снимаешь клему с аккума.гуляешь пол часа
не надо пол часа, достаточно снять клему и нажать на тормоз, ну и я на всякий включаю зажигание, все ёмкости разряжаются, проверено неоднократно.
Ни разу не снимал клему. Разве что с выключеным зажиганием. Снимал подушки неоднократно и с разных машин.
Пока на саму подушку не подаш напряжение она не выстрелит!
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
При у пассата б5 морду разбило и кровью весь салон бежевый измазал
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
maljr.ga писал(а):Ни разу не снимал клему. Разве что с выключеным зажиганием. Снимал подушки неоднократно и с разных машин.
не исключено, что после этого придётся снимать ошибку подушек, да и зачем рисковать, скинул клему и работай спокойно.
S0NIK
Сообщение S0NIK »
Благодарю буду пробывать
Brandonhit писал(а):При у пассата б5 морду разбило и кровью весь салон бежевый измазал
а не фиг пасцаты покупать, в каждом фольксе живет подлая душа Фюрера!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
если после снятия подушки не включать зажигание, ошибки не будет, потому как цепь была обесточена.
S0NIK
Сообщение S0NIK »
снял за 3 мин с 1 раза, напраляющие сидят слабо и снялось руками легко, переобтянули за 40$ ни чем не отличаеться от оригинала тока матовое и шов чуть другой
ПС еще раз спс за советы
