неисправная фара требует обслуживания
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
Добрый день. Нужен совет. Съездил неудачно на мойку, появилась надпись "Неисправная фара требует обслуживания". С кнопки активный ксенон не выключается и постоянно моргает. Что делать? как лечить?
Onyxred, первое - снять фары и высушить. Первое что приходит в голову - залили блоки розжига. Возможно попала влага в разъемы.
Снять - осмотреть. Залить ВД40-контакт. Но для начала все таки ночку в тепле подержать.
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
с блоками розжига по идее все в порядке, ксенон то светит на обоих как полагается, вверх и вниз при заводе вроде тоже двигаются, а вот по сторонам без темноты не пойму. Сходил посмотрел запотевшая одна фара, странно раньше никогда не потели.
Onyxred писал(а): Сходил посмотрел запотевшая одна фара, странно раньше никогда не потели.
1) Есть контакты спеца, который поможет вылечить запотевание (Юрий +375296070269 http://xn--80ajveejfos.xn--p1ai/)
2) по поворотному - шлейф мог перегнить на поворотный модуль :(
если есть желание поколупаться самому - снимаем фару, снимаем заднюю крышку, сушим долго фару.
потом два варианта: поливать фару снаружи и смотреть, где затекает или обмазать фару пеной/мыльной водой и дунуть внутрь из компрессора.
к сожалению, на наших фарах есть склонность к растрескиванию стекла-пластика лицевого. Т.е. трещина сквозная на прозрачной части.
Отправлено спустя 43 секунды:
ну и конечно - диагностику Видой+дайсом надо сделать. вдруг проблема не в фаре.
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
Достал. внутри вроде все сухое, но конденсат на стекле есть, пока сушу, дальше будет видно. ну на виду и так завтра собирался, так что можно сказать и вовремя вылезло.
Onyxred писал(а): Достал. внутри вроде все сухое, но конденсат на стекле есть, пока сушу, дальше будет видно. ну на виду и так завтра собирался, так что можно сказать и вовремя вылезло.
:good:
год машинки какой?
с 2013 года со стеклами фар вообще беда, трескаются. и по гарантии не берут, мол омывайка не вольво.
п.с. пофоткай ее со всех сторон. особенно обрати внимание на самые края "стекла"
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
2008 год
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
датчик положения кузова или его проводка
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
2
Барада, тогда бы упали фарки вниз и все :(
если поворотный не работает... он от сас-а берет угол?
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
А если вариант с шлейфом, какие могут быть варианты решения? Где находятся эти датчики положения кузова?
Onyxred, датчики положения кузова - тяги от рычагов к стойкам. пластиковые. на мойке сложно повредить... но в умелых руках и керхер - оружие.
если шлейф - то запаивают. особо ничего и не сделаешь.
самое сложное - диагностировать точно, где косяк.
поэтому сначала на виду.
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
Спасибо. Будем сохнуть. Если попаду на ВИДУ завтра, отпишусь по результатам.
и все таки, какого года машинка?
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
я же уже вроде говорил 2008
Onyxred, сорри, просмотрел :)
ок. ждем результата по завтра.
за 9 лет могло что угодно с фарой случиться :)
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
Notzeal писал(а): за 9 лет могло что угодно с фарой случиться
ну да с этим не поспоришь. есть кнопка отключения активного ксенона, она постоянно моргает и не отключает его, вот это тоже непонятно
Onyxred писал(а): она постоянно моргает и не отключает его, вот это тоже непонятно
как минимум, это сигнализирует о проблеме :)
Onyxred
Авто: Volvo xc70
GSM: +375297782055
Сообщение Onyxred »
На улице потемнело, увидел окончательно, при заводе ни вверх не вниз, одна работает, вторая молчит. :(
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Notzeal, не падают фарки вниз
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
