ПЕребои работы ДВС на холодную
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
не нашел подходящей темы, решил создать. начались морозы,заметил фишку, сутра завожу..заводится достаточно легко, работает, но я слышу что работает хреново, будто не работает цилиндр или чтот похожее, газу даешь - начинает колотить мотор и поддымливать, как пропуск в цилиндре. это длится секунд 30 если погазовать, если не газовать..то чуть дольше. потом все нормально и дальнейшая работа и на холодную и на горячую без проблем. заводится в течении дня отлично.
пробовал пока колотит,снимать колпачки со свечей(выявить нерабочий цилиндр так сказать), но все как-то влияют на работу...
свечи заменены на денсо иридий тт совсем недавно, провода вв заменены тож не на новые,но на оригинал живой,не пробивают,по сравнению с теми что стояли. крышку трамплера снял,контакты подчистил малек, есть подгоревшие,буду в скором времени менять, бегунок живой, сопротивление нормальное. что подскажите??
завтр сутра сниму видос как работает
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Щупай выпуск, где холоднее будет, там и не работает.
Отправлено спустя 22 секунды:
Только сразу после запуска.
maljr.ga писал(а): Только сразу после запуска.
уточнил вовремя, да :)
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Какт не сообразил.на мотоциклах обычн так делаем при ремонтах.попробую.там экрана какоаз неьу щас.
TokRa писал(а): ОЖ не уходит по чуть, случаем?
Тапка в пол - белый дым идёт?
Не уходит вроде.а по белому дыму ща не определишь.оно парит капец.у нас по утрам -4
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
TokRa писал(а): попадание ОЖ в котел
У меня через свечное отверстие отлично было видно присутствие жидкости в цилиндре.
Als, есть возможность утром свечи выкрутить и посмотреть?
Просто автолюбитель.
Als писал(а): оно парит капец
А это не гуд. Либо ездишь коротко, либо ож в котлы идёт патиху. При попадании ож, как правило, на свечах образуются мелкие белые крупинки.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Перебои на холодную вольво 850: http://youtu.be/QLj5UudpDuw
TokRa писал(а): Можно фото.
Но очень чёткие.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Ок.вечером попробую патрубки посдавливать.а утром свечи выкручу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вот старые перед заменой две недели назад
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Фотки негодные
Отправлено спустя 50 секунд:
Да сам смотри, если антифриз есть, то они как мелким сахаром посыпаны.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
maljr.ga писал(а): Да сам смотри, если антифриз есть, то они как мелким сахаром посыпаны
Старые были идеальные на мой взгляд.чистые.цвета песка или древесной коры.
Ждем утра.выкручу все
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Als,
alejandro82 писал(а): У меня через свечное отверстие отлично было видно присутствие жидкости в цилиндре.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Ну что.ребятки.выкрутил я свечи.все нормальные. С фонариком посветил в цилиндры.все сухие поршни.даже без намеков на влагу.
Что сказать? Фоты опять же, дрянь. Но, нагар подозрительно белый, а должен быть соломенный. Юбка копчёная, бархатная, походу маселко кушает.
Отправлено спустя 25 секунд:
TokRa писал(а): Тогда нам нужен батюшка с кадилом...
Ктото умер? :o
Благодарил (а): 53 раза
Не нужен.
Форсунка льет. Определить какая можно по свече.
Тае определяй же скорее! Чего медлишь?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
проверьте показания датчика температуры охлаждающей жидкости перед запуском
возможен подсос воздуха через газовые форсунки
обратите внимание на катушку, оцените искру на холодную
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Denis B., так если бы подсос воздуха был бы.он бы был всегда.а не только первые 40 сек
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
maljr.ga, масло да.турбинка подкидывает.а белый налет.это от газа.я ж на нем больше всего езжу..
TokRa писал(а): а потом резко перестает?
Нагревается камера сгорания.
В холодной камере сгорания струйками топливо льется и плохо воспламеняется. В горячей уже не так заметно,топливо испаряется.
Проблемы с форсунками на газовой машине - известный факт. Если она не работает и нагревается, то параметры ее работы выходят за нормальные пределы.
Als писал(а): газа
Это зло. Не владею симптоматикой.
