Проблема с включением Haldex ошибка 007и0005
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
Может кто сталкивался? Суть:Поменял масло и фильтр в халдекс со снятием и продувкой всех каналов. Насос проверил от 6вольт работает! Уровень масла по пробку(650-700)Собрал. По бортовику ошибок нет. Проезжаю 1-3 км цепляю Avto-com oШибка 007. Поднимаю на подъёмник удаляю 007. Проверяю привод подключения задка: происходит после 60км/до 85км/ч.Сброс газа. Повторная попытка вообще ноль подключения и уже ошибка 0005-соленоид давление постоянное значение.
Можно ли с помощью Vida определить что это??? Насос или датчики??? Заранее спасибо!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Vida покажет только давление, ток соленоида и ток насоса. Больше для диагностики ничего и не нужно. На основании полученных данных и делаются определенные ВЫВОДЫ. Не путать с заключениями! Ну и дальше по списку: Нет давления но ток насоса нормальный- значит клапан или масло, может фильтр, может и соленоид и т.д.
Ток насоса высокий- насос, фильтр, масло, механическая неисправность муфты, проблема соленоида и т.д.
В общем думаю вы меня поняли.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
- buyan
В каком смысле помог "на две недели"?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Снова откинулся DEM? Значит причина не в нем, насос может его палит.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
Насос новый. Читал автокомом неизвестный код ошибки 168914 и она неудоляется. Может нужна калибровка?
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
Да здесь все.
- buyan
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 297062290
как решилась ошибка 0005 по соленоиду? только заменой блока дэм вместе с этим соленоидом?
сам спросил сам ответил, проблема в блоке DEM, не тратьте время на замену соленоидов, меняйтя сразу его
- GSM: +375299722948
Проблемы бывают разные. Вряд-ли кто-то бы смог ответить без подкидывания частей.
drive2
drive2
- Авто: volvo
- GSM: 6039486767
добрый день столкнулся с проблемой полного привода на 2004 VOLVO XC90
проблема в следующем: горит надпись service anti-skid. при чтении ошибок - висит ошибка в блоке DEM с кодом 008 Control Module Calibration Fault.
блок вскрыл - ни следов масла ни коррозии как будто с магазина. так как раньше сталкивался с проблемой блоков АБС которые после замены приходилось прошивать под конкретную машину с таким же описанием ошибки Control Module Calibration Fault..
проблема проявляется в следующем, после сброса ошибок все хорошо пока на начинаем движение - загорается ошибка, ток на насосе и на клапане 9МА, давление 0, если на насос подать напряжение, давление растет до 0,36МПА, после отключения медленно падает.
историю машины не знаю, уже пришла с ошибкой...
следовательно вопрос: проблема в насосе? или в блоке ДЕМ? допустим поставили блок с другой машины, поэтому и горит ошибка по конфигурации. прилогил фото блока.
вин машины YV1CZ91H341066290
заранее спасибо
заранее спасибо
