Куда копать?
volva007
- Авто: s70 2.5 бензин акпп
- GSM: +375 29 00000
Куда копать?
Уважаемые вольвочёвцы и вольвовчихи))). Всех с надвигающимся новым годом!
Ситуация такая, вольво s70 99 год, 2.4 бензин дроссель магнетти марелли, акпп. Ошибок нет, заводится с пол тыка при любой погоде. На ходу не дергается. Новые лямбды, обе оригинал, новые свечи оригинал, топливный насос, фильтр оригинал. Воздушный, масляный, масло все новое. Проверял давление в топл. рампе, уже не помню но вроде норм было. Расход 15л на 100. И что самое печальное когда разгоняется возникает чувство что сзади прицеп тонны 2 тяну.
Вопросы:
1. Что еще поменять?
2. Может попробовать почистить/поменять форсы?
3. Может ли не работать дмрв при этом сканер ошибок не выдает, чек не горит и из-за этого машина не тянет?
4. Расход не слишком большой?
5. Может продать ведро и купитьDodge Charger?
6. Ваш вариант?
Вопросы:
6. Ваш вариант?
volva007
Куда копать?
Так ошибок нет, я же говорю. И чек не горит и сканер показывает что все ок.
Дмрв завтра почитаю, сканер только взял, еще не успел, но разве может при нерабочем дмрв не показывать ошибку?
volva007
Куда копать?
Рассматриваю этот вариант больше остальных. Одна беда в универсале дизельного пока не выпустили.
volva007
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Куда копать?
Как тапку давить. Я на 200м ровере 1,4 16 клапанов мог и 8 , а мог и 11 литров сжечь. .
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Куда копать?
Вариант 3 влияет и на расход и на тягу. Начал бы с него. Поищи в нете номинальные сопротивления дмрв своего и измерь мультиметром.
Еще вопрос - датчик температуры входного воздуха совмещен с дмрв или есть отдельный?
volva007
northeast
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
volva007
Куда копать?
У товарища хс70 2.4 бенз. полный привод, акпп 2003г. говорит 11 по городу, чувствую пиз.. занижает
volva007
Куда копать?
в общем показания такие:
на горячую после небольшой поездки, ведро прогрето стоит на месте:
в режиме драйв 4,07 г/сек или 14,652 кг/час
в режиме нейтраль 4,63 г/сек или 16,668 кг/час
За поездку максимум что показало 13,81 г/сек (это в движении) или 49,716 кг/час
вроде нормально, или как?
Куда копать?
Он делает как и производители.
volva007
Куда копать?
И что тогда дальше делать?
Спасибо
Еще хотел сказать, я бы не занимался гаданием, НО! Заехал как-то к ребятам с вольво клуба на гаражах диагностику сделали, результата никакого. В Ждановичи к одному известному спец-ту ездил, кто-надо поймет
PS. Никого обидеть не хочу, понимаю что сканером не все проблемы можно выявить, но простите у меня elm 327 выдает ту же информацию что и вольво сканеры. или мне чего-то не договаривают, хм
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Куда копать?
Не едет и обороты высокие, но разгоняется слабо? Или обороты нормальные, гудит с натугой и не едет?
Если первое- то коробка, просто устала.
volva007
Куда копать?
Попробую зафиксировать обороты потом отпишусь.
Не совсем понимаю что значит устала, переключения идеальны, рывков пинков нет, уровень масла ок, само масло вроде норм, цвет ок, не воняет. При таких условиях разве может быть просто пробуксовка при разгоне?
Куда копать?
Сумма люфтов. Может быть "пробуксовка"
volva007
