Пропала вся электрика передней правой двери
maxtor777
Авто: Volvo S60
GSM: +375296920614
Сообщение maxtor777 »
Добрый день! Вчера закрыл Авто - все гуд, утром открыл все кроме пассажирской передней двери. Пропало все - цз, подемник, зеркало, температура с улицы и не открывается не с наружи не из Нутри. Пред целый. Вопрос кто что знает и главное как открыть дверь? Volvo S60 2,4 t, 2001 год
Сообщение victor.M »
Предохранители смотри(установлены с левой стороны, их там два штуки). Попробуй вынуть и опять вставить, даже если целые. У меня похожее было, только перед этим щелкало под обшивкой несколько дней, блок управления под обшивкой правой двери умирал так, а потом все стихло.
Я подъехал к Яггеру, он их вынул и опять вставил( таким образом своего рода перезапустил блок управления) и снова начало щелкать, в это время потянули за ручку двери изнутри и она открылась.
Если у тебя не получится перезапустить блок, то я тебе сочувствую, так как там стоит блокировка от открытия дверей изнутри по истечении некоторого времени (где то около 20 сек), что бы ее убрать надо снять тягу, а что бы снять тягу, надо снять дверную карту, которую снимешь только при открытой двери. Вердикт - придется ломать карту дверную изнутри, а это печально.
Может и есть другие способы но мне тогда никто не смог подсказать.
maxtor777
Авто: Volvo S60
GSM: +375296920614
Вынимать преды на какое время? Или просто достать и вставить?
Два достал, потом через секунд десять вставил.Там один по моему на силовые цепи второй на мозги блока. Номера их точно не помню, в прошлом году зимой это было.
maxtor777
Авто: Volvo S60
GSM: +375296920614
Может кто знает какие преды, а то я вчера доставал на правую и левую дверь(25А), может не те
maxtor777
Авто: Volvo S60
GSM: +375296920614
Карт буду ломать только в сомом крайнем случае
maxtor777
Авто: Volvo S60
GSM: +375296920614
Обшивку двери снял ничего не сломав, дверь открыта!!! если кому интересно могу сделать отчёт - все довольно просто.При снятии и установке разъёмов все заработало.
Сняв разъемы ты снял питание одно и другое, тем самым перезагрузил блок. Лучше конечно знать какие предохранители, так как если блок умирает, это может опять повториться и не раз. Ты ведь не будешь постоянно обшивку снимать.
Отчет всем будет интересен, так что выкладывай. Не у тебя одного может такое случится.
