Треск при заводке на холодную s70
Damnatus1703
- Авто: volvo s70
- GSM: +375336335543
Добрый вечер, Друзья, такая проблема началась, при заводке на холодную начинается какой то не понятный треск под капотом, где то секунд 5 и все, потом становится нормально работать, на горячую заводится без шума, машина volvo s70 1999г.2.5турбобензин, мотор b5244t(уже с катушками зажигания). Я так предполагаю что может это гидранатяжитель между распредвалами( цепь гидранатяжителя), но не уверен, просто у меня до этого был мотор v6 и там такая проблема была(звук похожий) , машиной владею недавно, так что если глупое предположение написал, то уж не смейтесь, сейчас реально мне некогда ехать в гараж разбираться, помогите пожалуйста советом, буду благодарен!
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Если это происходит сразу после запуска, то это бендикс не отпускает, стартер продолжает вращаться, но уже мотором. Снимать стартер, разбирать, мыть, чистить. До кучи и втулки новые поставить.
Damnatus1703
- Авто: volvo s70
maljr.ga, Завтра попробую прислушаться в каком месте треск, может и в стартере, не знаю, заводил постоянно один, пока до мотора доходил, треск исчезал, спасибо!
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Просто с открытой дверью заводи. Дойти и не успеешь, бендикс быстрее как правило отпускает.
Скорее всего натяжитель ремня генератора. Обгонки ж нету?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Муфта vvt ещё может быть.
Damnatus1703
- Авто: volvo s70
