Указатели уровня топлива и ДТОЖ
- Авто: VOLVO 440
- GSM: +375295747479
Всем доброго дня. Проблема такая :показания датчика уровня. топлива и ДТОЖ живут своей жизнью. То вроде-бы показывают нормально, то стрелки понижается, могут вообще на ноль упасть. Что смотреть, куда лезть? Заранее благодарен.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
AIM79,на плате приборной панели установлен стабилизатор напряжения на 10вольт.Он питает оба эти указатели.Его маркировка может быть-7810 или аналоги.Заменить и будет ОК.
- Авто: VOLVO 440
- Авто: volvo440
- GSM: +375296103336
- Skype: Ydenkov
У меня была похожая картина. Причина выяснилась случайно: оказался плохой контакт на ПЛЮСОВОЙ клемме аккум (вообще эта клемма была плохая, заколхоженная старым хозяином, а я грешил, мучился с минусовой, т.к. делал её сам). Но и Ваш совет теперь возьму на вооружение. Спасибо!
